NeoHunter
NeoHunter
21.08.2012 в 14:26:24
Привет чатлане. У нас в доме отлчная общая антена. В будующем обещают сделать бесплатное общее цифровое ТВ по той же антене.
В планах от щитка до квартиры кинуть кабель и дальше в квартире распределить на 3 комнаты.
Отсюда следует вопросы: 1) Можно ли кинуть кабель для цифрового ТВ уже сейчас, чтобы потом не перекладывать? Если да, то: 2) DG113 до сих пор является фаворитом? И он ли мне в таком случае нужен? Если нет - то какой взять? Нужно 35м провода (10 метров до квартиры. 5 до первого ТВ. по 10 до остальных двух). 3) Можно последовательно подсоеденить 3 комнаты через 2 двойных раветвителя? Или это извращение? Просто при этом я сэкономлю провод и место под его прокладку. 4) Какой разветвитель взять под эти нужны? 5) Можно ли поставить (если что) усилитель сигнала прямо около входа в телевизор? Или усилитель ставится на разветвителе?
matroskin210
matroskin210
21.08.2012 в 15:12:28
Общее цифровое ТВ по той-же антене = цифровое телевещание в формате DVB-T2, в СПб уже 8 каналов с телебашни вещает. Для приёма нужен рессивер способный работать с ДВБ-Т2
NeoHunter
NeoHunter
21.08.2012 в 17:27:42
matroskin210 написал : Общее цифровое ТВ по той-же антене = цифровое телевещание в формате DVB-T2, в СПб уже 8 каналов с телебашни вещает. Для приёма нужен рессивер способный работать с ДВБ-Т2
Ок, рессивер я куплю, когда будет цифровое. А что сейчас делать с кабелем?
юра Т
юра Т
21.08.2012 в 22:06:12
  1. можно, и желательно к нему добавить UTPшку...
  2. любой Cavel хорош, оптимально цена/качество 703-й, а 113-й чуть лучше и дороже (а вот подделки это полное Г)
  3. лучше всё же не соединять последовательно, так как придется или прятать делители или использовать проходные розетки, но достойных проходных с "правильным затуханием" практически нет
  4. любой в приличном литом корпусе от производителя ТВ причиндалов
  5. усилитель надо ставить на вводе кабеля, до делителя, при выполнении пункта 3 он вряд ли и понадобится (а усилитель на линии это лишние искажения) около ТВ усилитель ставить обычно бессмысленно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.08.2012 в 23:52:59
NeoHunter написал : Можно ли кинуть кабель для цифрового ТВ уже сейчас, чтобы потом не перекладывать?
кидаете все три конца куда нибудь где есть возможность спрятать разветвитель. коробка большая электрическая. навесной щиток. просто укромное место. но щит отдельный для всей слаботочки самое лучшее решение. и никаких последовательных кабелей только звезда. при цифре усил врятли понадобится .
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.08.2012 в 13:23:45
NeoHunter написал : Привет чатлане. У нас в доме отлчная общая антена. В будующем обещают сделать бесплатное общее цифровое ТВ по той же антене.
Отсюда следует вопросы: 3) Можно последовательно подсоеденить 3 комнаты через 2 двойных раветвителя? Или это извращение? Просто при этом я сэкономлю провод и место под его прокладку. 4) Какой разветвитель взять под эти нужны? 5) Можно ли поставить (если что) усилитель сигнала прямо около входа в телевизор? Или усилитель ставится на разветвителе?
Вы не говорите какие розетки и выключатели Вы собираетесь использовать. Я так понимаю что ТВ розетки должны быть в том же дизайне что и электрические розетки. Если у Вас будет Легранд, то про проходные ТВ розетки лучше сразу забыть. Если ГИРА, БЕКЕР, СИМЕНС, СИМОНА, и друге фирмы в которых используются стандартные евро механизмы, то покупаете 2 проходные ВМ-200 и одну оконечную ВМ-111 от Алкад и никаких проблем. Купить можно в Оби, Костораме, под логотипом "Гуси". Ответвители в этом случае не нужны, они уже стоят в самих проходных розетках. Усилитель, если нужно, в этом случае ставиться перед самой первой розеткой, можно в щитке.
NeoHunter
NeoHunter
24.08.2012 в 15:13:21
Розеток не будет. У меня просто пойдёт провод в кабель канале плинтуса и выходить прямо под ТВ тумбой и в телек. Так что... Где в Москве можно приобрести точно непалёный кабель и по хорошей цене?
VikKov
VikKov
Юбилейный
25.08.2012 в 16:49:27
NeoHunter написал : Розеток не будет. У меня просто пойдёт провод в кабель канале плинтуса и выходить прямо под ТВ тумбой и в телек. Так что... Где в Москве можно приобрести точно непалёный кабель и по хорошей цене?
Если устраивает восток Москвы, то можно взять здесь: http://perovo-tv.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=10&Itemid=55&vmcchk=1&Itemid=55 Я брал DG-113. Мне кажется 25р. для розницы-хорошая цена.
NeoHunter
NeoHunter
02.09.2012 в 14:09:12
Мне отдали кабель, вот такой Это Cavel Sat 703 - я правильно понимаю? И он тоже подходит?
VikKov
VikKov
Юбилейный
02.09.2012 в 14:49:48
Если сфотографирована вся маркировка, то нет. Маркировка должна выглядеть так: http://www.telesputnik.ru/equipment/fake/fake_cabel_001.html
NeoHunter
NeoHunter
02.09.2012 в 16:27:56
Тогда, что же это за кабель?
