21.08.2012 в 22:14:09
Приветствую. Проблема такая: столешница и фартук на кухне выложены мозаикой. Когда делался ремонт, зачем-то после затирки была полностью отшлифована вся поверхность. И теперь всё это похоже на сплошное белое месиво. Затирка использовалась Ultracolor Plus. Странно, но после воды она стала выходить из швов, трескаться и отходить + оч грязнится. Что теперь можно/нужно сделать? Пошерстив инет нашёл, что по швам можно пройтись atlas delfin, чтобы всё таки воду так не пропускало, не так грязнилось и перестало вылезать. Для усиления цвета мозаики видел совет покрыть средством типа Sopro MNF 705, т.к. после шлифовки она стала совсем блёклая. Да и чтоб грязь в поры камня не въедалась. Правильно ли это? И где повылезали швы снова нужно затиркой пройтись? На фотографиях не оч видно как вылезает затирка, зато легко видны образовавшиеся впадины. Стол не использовался, всего-то попало немного воды, думаю если начать пользоваться - будет вообще хаос. Кто что посоветует? Спасибо.
23.08.2012 в 01:36:23
23.08.2012 в 10:10:33
да, а мозаика из чего? Какой материал?
Мрамор.
Как это ни прискорбно звучит, но демонтаж всей плитки
Неужели нельзя чем-то покрыть и не париться? Демонтировать как-то жалко совсем, требуется слой чего-то, защищающего от жира/воды/грязи. Или что-либо как временная мера, просто чтоб кухней хоть можно пользоваться было.
23.08.2012 в 15:01:03
Зачистить щёткой на дрели (УШМ), перезатереть. После затирки не шлифовать, затирка должна быть чуть ниже по уровню чем плитка/мозаика.
23.08.2012 в 15:28:23
Мрамор и кухня вещи несовместимые. Особенно в качестве фартука. Мрамор по природе пористый не, кислотостойкий материал.
23.08.2012 в 17:29:53
Anidal написал : Зачистить щёткой на дрели (УШМ), перезатереть.
:eek:, мрамор ?? В своём уме? Глядя на фото, была мысль, что это травертин, там ещё можно было бы попытаться его спасти при условии, что наклеен он очень прочно .... с мрамором такого не выйдет, судя по действам, там профи рядом не стояли при укладке, значит говорить о прочности и качестве не приходится, и затирка трескается, мокнет и сыпется из шва не потому, что она мокнет, а потому, что какие-то бараны решили своим коротким мозгом отшлифовать свою же, косячную работёнку. Насчёт практичности или целесообразности мрамора на столешнице и фартуке я б тоже не был так категоричен, пол- Великобритании имеет традицию выполнять эти вещи из мрамора и ничего, живут же :), просто изначально, когда задумывался мрамор, нужно было отдавать себе полный отчёт в том, что это за материал и как он будет укладываться и использоваться ... ИМХО, конечно же.
