#3268912
Подскажите пожалуйста можно ли установить лампу ДРЛ, которая не требует ПРА в светильник в котором стоит ПРА? Если случайно установлю, то не сгорит ли, будет ли работать?
На какой высоте нужно устанавливать ДРЛ на 500Вт и на 1000Вт, чтобы не было вредно для глаз?
Правда ли что ДРЛ на 700 Вт и 1000Вт лучше устанавливать кверху цоколем? Почему?
baranovichiG написал :
Вы наверное говорите про ДРВ лампы?
NazAnd написал :
Возможно.
Я про Дуговые Ртутные Лампы Люминисцентные
это ДРВ - помесь ДРЛ и лампы накаливания. Эффективность на уровне почти как у лампы накаливания, срок службы и говёный спектр - как у ДРЛ
зависит от светильника и рода зрительной работы на данном объекте
ДРЛ лучше вообще не устанавливать по причине низкого КПД, низкого срока службы и низкой цветопередачи.
Alexiy написал :
Какие тогда посоветуеьте? СД?
700 1000 вт на столбе 10-12м.
Куда вам столько света хренового спектра?
CAMPER написал :
В зависимости от условий и требований - люминесцентные линейные, ДНаТ, ДРИ, светодиоды, LVD... Каждый случай следует рассматривать отдельно применительно к конкретному объекту и пожеланиям заказчика
А какую лампу лучше устанавливать на дачном участке? У меня стоит лампа Polamp на 500Wt в обычном открытом уличном жестяном светильнике.
Высота установки определяется конструкцией светильника, но не менее, чем определенная для светового потока лампы, смотрите СП
Я не знаю, что такое СП, и вряд ли он у меня есть. Скажем, на высоте 2 метра Polamp 500Wt ДРЛ на 21 000 люмен не вредно для глаз? Это для освещения двора на даче
для наружного освещения без особых требований к спектру и цветопередаче - однозначно ДНаТ
имеется в виду СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение
табл. 12 и 13.
В Родоните есть ДНаТ? Я еле ДРЛ нашел. ДРЛ меня устраивает ценой - около 400 руб и яркостью - 21 000 люмен есть Яндекс не врет.
"СП 52.13330.2011" сейчас поищу
Нагуглил, что ДНаТ - это натриевая лампа. К сожалению не подойдет, так как у меня уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы. Я читал, что для натриевой ртутные не подходят.
Значит при 20000 люмен(500Wt ДРЛ) нужно 10,5 метров. А вот таблицу №13 не понял :-(((
Это верно. ПРА для ДРЛ не подходит для обычной ДНаТ.
тогда тему надо было обозвать - куда пристроить доставшийся нахаляву светильник и что для этого нужно
а это как раз
ashim написал :
Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить.
Посмотреть название светильника выбитое на корпусе или дать ссылку на картинку светильника похожего на мой?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Придётся и ПРА менять...
А! Не подумал. Сейчас пойду сфотографирую надписи на светильнике и на ПРА
Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W
Светильник - ORZ 7
Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27.
Может ли испортиться лампа ДРЛ от тряски? У меня какая-то лампа ДРЛ на 250W приказала долго жить. Почему-то на ней нет никакой маркировки.
ДРЛ 500Вт не существует, купите же в конце концов именно ДРЛ250 и радуйтесь, ПРА у Вас под эту лампу.
Для чего такое извращение?
Почему я вижу надпись на лампе 400 Вт?
И не нормально работает, а мучается! Ну, одно радует - недолго ей с таким ПРА мучаться!
olegaa2 написал :
У нас в деревне ДРЛ вообще не продаются - буду в Москве - куплю. Так можно временно поставить лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ?
baranovichiG, хотел бы порекомендовать Вам поискать в магазинах ДРЛ от Дженерал Электрик венгерского производства, по опыту - яркость намного больше чем у других производителей, на производстве в условиях вибрации, высокой температуры и агрессивной химической среды работали больше четырёх лет.
AlexandrL написал :
Не подойдет, так как у меня открытый светильник на улице. У нас иногда лампочки бьют. Куплю подешевле.
Все-таки, что будет если ввинтить лампу накаливания через переходник в светильник с дросселем?
Гореть будет, но "в пол накала"...
Alex___dr написал :
А бытовая энергосберегающая лампочка?
Напряжение на лампе ДРЛ 125-135В (зависит от мощности лампы...)
Гореть будет, а светить - нет
А 15 градусов о которых написано в СП - это угол наклона светильника?
это наклон кронштейна на который надевается светильник от горизонтали
Alexiy написал :
Спасибо. А если купить ДРЛ которая работает без ПРА, то она не будет работать в светильнике с ПРА, верно?
дроссель ограничит напряжение примерно в половину и лампа не будет давать почти никакого света.
Поэтому надо подключить лампу ДРВ напрямую к сети 220 В без использования ПРА
