baranovichiG написал : Я не знаю, что такое СП
имеется в виду СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение табл. 12 и 13.
22.08.2012 в 10:27:31
22.08.2012 в 10:33:25
В Родоните есть ДНаТ? Я еле ДРЛ нашел. ДРЛ меня устраивает ценой - около 400 руб и яркостью - 21 000 люмен есть Яндекс не врет. "СП 52.13330.2011" сейчас поищу
22.08.2012 в 10:39:22
Нагуглил, что ДНаТ - это натриевая лампа. К сожалению не подойдет, так как у меня уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы. Я читал, что для натриевой ртутные не подходят.
22.08.2012 в 10:55:52
Значит при 20000 люмен(500Wt ДРЛ) нужно 10,5 метров. А вот таблицу №13 не понял :-(((
22.08.2012 в 11:21:58
baranovichiG написал : для натриевой ртутные не подходят.
Это верно. ПРА для ДРЛ не подходит для обычной ДНаТ.
baranovichiG написал : уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы.
тогда тему надо было обозвать - куда пристроить доставшийся нахаляву светильник и что для этого нужно
baranovichiG написал : А вот таблицу №13 не понял :-(((
а это как раз
ashim написал : определяется конструкцией светильника
22.08.2012 в 20:22:59
Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить. Посмотреть название светильника выбитое на корпусе или дать ссылку на картинку светильника похожего на мой?
22.08.2012 в 21:53:29
baranovichiG написал : Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить.
Придётся и ПРА менять...
22.08.2012 в 22:19:12
А! Не подумал. Сейчас пойду сфотографирую надписи на светильнике и на ПРА
23.08.2012 в 01:12:37
Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W Светильник - ORZ 7
24.08.2012 в 01:55:42
Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27. Может ли испортиться лампа ДРЛ от тряски? У меня какая-то лампа ДРЛ на 250W приказала долго жить. Почему-то на ней нет никакой маркировки.
24.08.2012 в 10:42:07
baranovichiG написал : Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W
ДРЛ 500Вт не существует, купите же в конце концов именно ДРЛ250 и радуйтесь, ПРА у Вас под эту лампу.
baranovichiG написал : Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27.
Для чего такое извращение?:eek:
