22.08.2012 в 02:52:12
#3268912
Подскажите пожалуйста можно ли установить лампу ДРЛ, которая не требует ПРА в светильник в котором стоит ПРА? Если случайно установлю, то не сгорит ли, будет ли работать?
На какой высоте нужно устанавливать ДРЛ на 500Вт и на 1000Вт, чтобы не было вредно для глаз?
Правда ли что ДРЛ на 700 Вт и 1000Вт лучше устанавливать кверху цоколем? Почему?
22.08.2012 в 04:34:53
#3268926
baranovichiG написал : Подскажите пожалуйста можно ли установить лампу ДРЛ, которая не требует ПРА в светильник в котором стоит ПРА? Если случайно установлю, то не сгорит ли, будет ли работать?
Вы наверное говорите про ДРВ лампы?
22.08.2012 в 05:13:11
#3268932
NazAnd написал : Вы наверное говорите про ДРВ лампы?
Возможно. Я про Дуговые Ртутные Лампы Люминисцентные
22.08.2012 в 08:52:20
#3269017
baranovichiG написал : ДРЛ, которая не требует ПРА
это ДРВ - помесь ДРЛ и лампы накаливания. Эффективность на уровне почти как у лампы накаливания, срок службы и говёный спектр - как у ДРЛ
baranovichiG написал : На какой высоте нужно устанавливать
зависит от светильника и рода зрительной работы на данном объекте
baranovichiG написал : Правда ли что ДРЛ на 700 Вт и 1000Вт лучше устанавливать кверху цоколем? Почему?
ДРЛ лучше вообще не устанавливать по причине низкого КПД, низкого срока службы и низкой цветопередачи.
22.08.2012 в 09:46:11
#3269086
Alexiy написал : ДРЛ лучше вообще не устанавливать по причине низкого КПД
Какие тогда посоветуеьте? СД?
22.08.2012 в 09:49:08
#3269091
700 1000 вт на столбе 10-12м. Куда вам столько света хренового спектра?
22.08.2012 в 09:52:52
#3269097
CAMPER написал : Какие тогда посоветуеьте? СД?
В зависимости от условий и требований - люминесцентные линейные, ДНаТ, ДРИ, светодиоды, LVD... Каждый случай следует рассматривать отдельно применительно к конкретному объекту и пожеланиям заказчика
22.08.2012 в 09:53:59
#3269098
А какую лампу лучше устанавливать на дачном участке? У меня стоит лампа Polamp на 500Wt в обычном открытом уличном жестяном светильнике.
22.08.2012 в 10:00:31
#3269109
Высота установки определяется конструкцией светильника, но не менее, чем определенная для светового потока лампы, смотрите СП
22.08.2012 в 10:10:32
#3269123
Я не знаю, что такое СП, и вряд ли он у меня есть. Скажем, на высоте 2 метра Polamp 500Wt ДРЛ на 21 000 люмен не вредно для глаз? Это для освещения двора на даче
22.08.2012 в 10:24:26
#3269139
baranovichiG написал : какую лампу лучше устанавливать на дачном участке?
для наружного освещения без особых требований к спектру и цветопередаче - однозначно ДНаТ
22.08.2012 в 10:27:31
#3269146
baranovichiG написал : Я не знаю, что такое СП
имеется в виду СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение табл. 12 и 13.
22.08.2012 в 10:33:25
#3269154
В Родоните есть ДНаТ? Я еле ДРЛ нашел. ДРЛ меня устраивает ценой - около 400 руб и яркостью - 21 000 люмен есть Яндекс не врет. "СП 52.13330.2011" сейчас поищу
22.08.2012 в 10:39:22
#3269164
Нагуглил, что ДНаТ - это натриевая лампа. К сожалению не подойдет, так как у меня уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы. Я читал, что для натриевой ртутные не подходят.
22.08.2012 в 10:55:52
#3269188
Значит при 20000 люмен(500Wt ДРЛ) нужно 10,5 метров. А вот таблицу №13 не понял :-(((
22.08.2012 в 11:21:58
#3269234
baranovichiG написал : для натриевой ртутные не подходят.
Это верно. ПРА для ДРЛ не подходит для обычной ДНаТ.
baranovichiG написал : уже есть светильник с ПРА для ртутной лампы.
тогда тему надо было обозвать - куда пристроить доставшийся нахаляву светильник и что для этого нужно
baranovichiG написал : А вот таблицу №13 не понял :-(((
а это как раз
ashim написал : определяется конструкцией светильника
22.08.2012 в 20:22:59
#3270091
Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить. Посмотреть название светильника выбитое на корпусе или дать ссылку на картинку светильника похожего на мой?
22.08.2012 в 21:53:29
#3270341
baranovichiG написал : Я светильник с лампой давно уже пристроил. Все работает. Лампу помощнее хотел купить.
Придётся и ПРА менять...
22.08.2012 в 22:19:12
#3270403
А! Не подумал. Сейчас пойду сфотографирую надписи на светильнике и на ПРА
23.08.2012 в 01:12:37
#3270821
Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W
Светильник - ORZ 7
24.08.2012 в 01:55:42
#3272420
Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27. Может ли испортиться лампа ДРЛ от тряски? У меня какая-то лампа ДРЛ на 250W приказала долго жить. Почему-то на ней нет никакой маркировки.
24.08.2012 в 10:42:07
#3272681
baranovichiG написал : Действительно, ПРА на 250W, но в нем нормально работает лампа на 500W
ДРЛ 500Вт не существует, купите же в конце концов именно ДРЛ250 и радуйтесь, ПРА у Вас под эту лампу.
baranovichiG написал : Можно ли поставить в светильник с ПРА лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ? Если можно то использую переходник E40->E27.
Для чего такое извращение?:eek:
24.08.2012 в 16:26:56
#3273156
У нас в деревне ДРЛ вообще не продаются - буду в Москве - куплю. Так можно временно поставить лампу накаливания или бытовую энергосберегающую лампу или бездроссельную ДРЛ?
24.08.2012 в 21:22:41
#3273587
baranovichiG, хотел бы порекомендовать Вам поискать в магазинах ДРЛ от Дженерал Электрик венгерского производства, по опыту - яркость намного больше чем у других производителей, на производстве в условиях вибрации, высокой температуры и агрессивной химической среды работали больше четырёх лет.
24.08.2012 в 23:06:40
#3273778
AlexandrL написал : baranovichiG, хотел бы порекомендовать Вам поискать в магазинах ДРЛ от Дженерал Электрик венгерского производства, по опыту - яркость намного больше чем у других производителей, на производстве в условиях вибрации, высокой температуры и агрессивной химической среды работали больше четырёх лет.
Не подойдет, так как у меня открытый светильник на улице. У нас иногда лампочки бьют. Куплю подешевле.
Все-таки, что будет если ввинтить лампу накаливания через переходник в светильник с дросселем?
24.08.2012 в 23:20:54
#3273809
baranovichiG написал : Все-таки, что будет если ввинтить лампу накаливания через переходник в светильник с дросселем?
Гореть будет, но "в пол накала"...
25.08.2012 в 04:31:24
#3273948
27.08.2012 в 00:58:14
#3277135
baranovichiG написал : А бытовая энергосберегающая лампочка?
Напряжение на лампе ДРЛ 125-135В (зависит от мощности лампы...)
27.08.2012 в 08:42:40
#3277299
