Samar
Samar
Самара
22.08.2012 в 15:03:01
BoS, "Если какую либо вещь жалко выкинуть на помойку сразу, её необходимо предварительно покрасить." (с)
BoS написал : специальный винил под покраску клеят
есть такие обои (например, структурные), там винил специальный (обычно вспененный) они выдерживают несколько циклов покраски, кстати иногда это очень практично. Но вы ничего не написали про основу, флизелин у вас или бумага? есть ли фактура. Попробуйте, - если от покраски они отвалятся, то вам же проще. Но не уверен, что вы сможете покрасить качественно, т.е. надо красить очень хорошо или как декоративку (сознательно вкривь и вкось). Как вариант доверить роспись обоев ребенку. Но тот факт, что они воняют наводит на мысль, что в детскую они не годятся.
BoS
BoS
Ростов
22.08.2012 в 18:05:52
sad1002 написал : вы марку обоев напишите или этикетку выложите, там все значки есть об экологичности
Обои украинские Status фабрики Edem. Запах на второй день вроде почти выветрился, и это при закрытых окнах. Содрать обои и покрасить можно, согласен, но это надо стены дошпаклевывыть под покраску, а это опять же деньги, которые уже потрачены на обои и их поклейку... ;(
Samar написал : Но тот факт, что они воняют наводит на мысль, что в детскую они не годятся.
Вроде есть мнение, что все виниловые обои сначала пованивают. Что в детскую комнату не лучший вариант, согласен, но выбор бумажных сейчас практически отсутствует, а жене хотелось красоты...
Samar написал : Но вы ничего не написали про основу, флизелин у вас или бумага? есть ли фактура.
Основа флизелин. Структура есть - мелкая блестящая пупырышка. Без рисунков. Светло бежевые и светло зеленые.
Samar написал : Как вариант доверить роспись обоев ребенку.
Ребенок пока только расПИСАТЬ может: 2,5 месяца отроду ))
mihamaster
mihamaster
22.08.2012 в 23:25:46
BoS, Могу тоже порассуждать по теме,но...все уже сказано.Вариантов два:или покрасить,или так оставить.Запах выветрится.Лет через несколько,когда "роспись" закончится,переклеите. :)
Samar
Samar
Самара
22.08.2012 в 23:28:50
BoS написал : Обои украинские Status фабрики Edem.
имхо, там наверное горячее тиснение, они очень устойчивы к загрязнениям и покрасить их вд и латексом невозможно. Хотя я может чего не знаю и существуют спец краски по винилу? P.S. Легко проверить - возьмите кусок обоев и покрасьте, если краска сворачивается или легко стирается после подсыхания- то :confused: ,
mihamaster
mihamaster
22.08.2012 в 23:46:16
BoS, Вот еще вам для информации.С этого форума. Можете еще сами покопаться тут.
Seppo
Seppo
22.08.2012 в 23:55:43
Через 10 лет устала от своих обоев виниловых с фактурой, но кажется, на бумажной основе (10 лет назад флизелин еще не был так распространен), тоже спрашивала во свех магазинах, есть спец.краска для винила. Потом купили хорошую водоэмульсионку (кажется, ТЕКНОС финский) и покрасили. За 2 прошедшх года ни один шов не разошелся, краска не сколупывается, выглядит лучше, чем оригинал - швы практически исчезли под двумя слоями краски, фактура смотрится как будто так и было задумано. А вот бумажные в другой комнате красили чисто бумажные обои - результат похуже, в некоторых местах поотходили от основы, типа клей отстал (неудивительно через 11 лет).
BoS
BoS
Ростов
23.08.2012 в 00:03:48
Всем спасибо за советы. Остановился пока на покраске (шпаклевке) основания и переклейке критичной (самой проблемной) стены (обои еще остались), а как роспись закончится может и перекрашу или новые наклею. ) И сразу вопрос: как тональность этой стены выровнять? Только полная перешпаклевка, или есть какие-то специальные грунтовки/краски, которые и тон выровняют (темные пятна довольно приличные местами), и обои потом не отвалятся?
Anidal
Anidal
23.08.2012 в 15:06:45
Нормальные виниловые обои не пахнут. Совсем. Теоретически красить можно, но зависит от основы. Если обои моющиеся - то да, если нет и клей не влагостойкий (например для стеклообоев или фризелина под покраску он влагостоек) - может и отойти полотно. Попробуйте в уголке за мебелью. Выровнять тон, возможно, можно просто побелив водоэмульсионкой (влагостойкой)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 19:30:42
причём тут клеи. они все обратимые и растворяются водой . винил бывает на обоях разный . вспененый это мягкий он как раз на рогожках ( обои под покраску) есть горячего тиснения твёрдый . так вот на нём краска держится не очень хорошо
