Pit
Pit
Белгород
18.08.2006 в 11:56:42
У нас в комнатах лежит старый советский паркет.
Соседи нас залили, в одной комнате паркет на место не улегся - есть места, где он покоробился. Сейчас делаем ремонт. Что лучше - заменить паркет на ламинат или циклевать-ремонтировать паркет?
Если паркет снимать - есть ли какое-то применение б/у паркету?
alex_2k
alex_2k
18.08.2006 в 12:50:02
Б/У паркет отлично горит в печке на даче. Правда дым от него черный :) После паркета ламинат думаю вам не понравится. Как вариант - паркетная доска.
SergeyE
SergeyE
18.08.2006 в 14:35:18
Если паркет по большей части нормальный и под ним хорошая основа - поциклюйте; несколько плашек можно и заменить
21.08.2006 в 13:47:57
Я тут подсчитала сколько стоит циклевка+шлифова паркета (спец. машиной взятой на прокат) + покрытие лаком... Выходит, что положить ламинат - выйдет дешевле.
21.08.2006 в 14:17:57
Алиса написал : Выходит, что положить ламинат - выйдет дешевле.
При условии, что не потребуется выравнивать основу....
Pit
Pit
Белгород
21.08.2006 в 14:26:46
Основа не известно, пострадала или нет - паркет лежит на ДСП. А менять испорченные плашки не на что - паркет старый и такой сейчас не найдешь. А применения, кроме как на дрова пустить, нет никакого?
Андрей Степанов
Андрей Степанов
02.06.2017 в 10:06:09
Если в основном паркет в хорошем состоянии, то его лучше ремонтировать и циклевать и получится это не так дорого как постелить ламинат. Что касается запасных плашек, то их изготавливают из современных, путем обрезки до нужного размера. После подклейки и замены делается циклевка и лакировка всей площади пола в комнате. В итоге паркет будет почти как новый.
Для укладки ламината необходимо все демонтировать и выравнивать основание. Дешевый ламинат и прослужит не долго и по ощущениям будет менее приятным чем паркет.
