Добрый день!
Поменял в комнате окно, откосы планирую штукатурить(не сам), больше всего печалят поддувания из стыков пеноблоков(пенопласт+цемент наверно так называется). В предыдущей комнате с поддуваниями боролся путём рассверливания этого места и запенивания, потом тётя-мастер оштукатурила откосы родбантом. Теперь возник вопрос, может надо было по другому бороться с тем, что из пеноблоков сифонит (гидроизоляцией промазать например). Посоветуйте грамотное решение вопроса.
Изнутри между стеной и оконной рамой сначала вытащить остатки пены, портянки, трусы и ... далее по списку )
Вычистить все, короче. Заново пропенить. Назавтра можно маячить откосы и штукатурить. Предварительно срезав лишнюю пену.Бетоконтакт использовать только Кнауф, маленькое ведерко, еще останется )
С улицы загермерметизировать стыки рамы и откоса. Шпаклевать откос внутри только как просохнет штукатурка
Труженик написал :
Трусы и портянки вытащили при замене окна , к качеству установки окна вопросов нет. Меня волнует, что из (из под) пеноблоков дует(в некоторых местах сильно), т.е. холодный воздух гуляющий в порах этих блоков сдерживается штукатуркой. Вот и подумал, может надо перед тем как шпаклевать чем то обработать?
