bugatt
bugatt
22.08.2012 в 15:29:27
Здравствуйте! Делаю ремонт в ванной и кухне, везде побелка на потолке, вобщем все содрал загрунтовал на 2 раза церезитом глубокого проникновения. Имеется мешок пуфаса 5 кг. и большой мешок ветонита vh. Планирую пуфасом заделать щели и дыры, а все остальное пройти сразу ветонитом, затем покрасить краской парад для влажных помещений, вопрос можно ли так сделать? Или надо все пройти пуфасом а потом только финишной.?
matroskin210
matroskin210
22.08.2012 в 15:40:38
От пористости бетона зависитm бывает что финишную смесь не удаётся положить на пористый бетон ровно без дырочек, которые получаются из-за пузырьков воздуха.
Попробуйте кусочек сделать, а там как пойдёт.
toi100
toi100
22.08.2012 в 22:48:38
Мы в ванной делали ремонт 10 (!) лет назад, и до сих пор все как новое. До сих пор пребываю в радостном удивлении.
Использовали технологию Тиккурилы для ванных помещений. Зайдите к ним на сайт, скачайте у них документацию, там все подробно расписано. Именно для ванных комнат. Рассказываю вкратце, что делали. Содрали старую краску с потолка и стен. Если в стене какие-то достаточно глубокие дефекты - строительной смесью. Потом - влагостойкая шпатлевка Presto LV, потом - шлифовать, потом - влагоизоляционная грунтовка Луя (Luja) - дважды (один раз высохло, потом еще). И в заключение - краска Луя тоже для влажных помещений, кажется тоже два раза. Красили валиком. Краску Луя использовали без колеровки (она очень широко колеруется), потолок и стены - белые. В документации у них все предельно ясно расписано, чего и как делать, сколько раз грунтовать/красить...
Прошло 10 лет, вообще ничего не растрескалось, не пожелтело и не отлетело. Все чисто и аккуратно, без каких-либо дефектов. Если принимаешь горячий душ в течение получаса, на потолке и стенах образуются висящие капли (брызги + от пара) - потом они просто высыхают и все.
Что было до ремонта: стены и потолок были покрашены какой-то советской краской поверх какого-то изначального покрытия (побелка что-ли?), на стенах был наклеен советский кафель, сам материал стен ванной какой-то хлипкий (стены не капитальные) и из-за попадания влаги под плитку в них (стенах) завелся грибок, в итоге часть стены незаметно разрушилась и водичка тихонко сочилась под линолеум в соседний с ванной коридор (грибок сожрал даже джутовую подложку линолеума - выяснилось при ремонте коридора). Эту практически сквозную дыру мой отец как-то там заделывал.
bugatt
bugatt
30.11.2012 в 18:54:57
Прошло время, сделал как писал выше, итог пошли трещены по углам и под потолком, выходит они все таки проступили из под финишной шпаклевки и краски, как исправить косяк такой?
bugatt
bugatt
30.11.2012 в 18:56:58
Трещены и раньше были думал vh крепкий, выдержит неужели штукатурить придется?
Профан27
Профан27
Владимир
30.11.2012 в 19:25:59
bugatt написал : Трещены и раньше были
Трещины надо заделывать штукатуркой или ремсоставом. Шпатлевка - не для этого. Вы в начале не написали, что есть трещины, а то бы Вам подсказали.
AndyMirror
AndyMirror
30.11.2012 в 19:41:54
bugatt написал : Прошло время, сделал как писал выше, итог пошли трещены по углам и под потолком, выходит они все таки проступили из под финишной шпаклевки и краски, как исправить косяк такой?
Домик то у вас какой? И швы расчищали, или просто косметика была?
Грэй
Грэй
30.11.2012 в 20:39:00
bugatt написал : пошли трещены по углам и под потолком, выходит они все таки проступили из под финишной шпаклевки и краски, как исправить косяк
Закрасить энти трещины и усё))) -есть "парад" латексная, она, высохши, тянется как резинка.
bugatt
bugatt
01.12.2012 в 15:32:05
Дом панельный, я хотел штукатурить, но бабуля воспротивилась, пришлось побелку убрать, большие дыры заштукатурить пройти все финишной и покрасить парадом для влажных помещений.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2012 в 20:44:44
Значит дом гуляет. У меня за пять лет ни щёлки.
