"конденсационный чугунный напольный " - ЗЫ -мы кстати и с одного раза поняли...
14.11.2008 в 20:34:58
14.11.2008 в 21:53:36
Конденсаторный оно конечно не плохо:) ,а почему именно напольный(15-30Кв).Настенный Rinnay отлично справится со своей задачей.
14.11.2008 в 22:16:50
Байпасс Спасибо. Он правда не чугунный, но посмотрю живьем. Вы с таким имели дело?
Leon751 Настенные меня что-то разочаровали сроком службы и ненадежностью. Быстро заростает змеевик (иногда чуть ли не раз в месяц приходится промывать), выгорает изоляция камеры сгорания, очень ненадежно выглядит радиатор и тд.
А в чем прелесть закрытой камеры сгорания? В чем недостатки и преимущества перед атмосферной горелкой?
14.11.2008 в 22:41:41
14.11.2008 в 22:49:25
Пъ написал : Вы с таким имели дело?
с напольным-нет. только настенные
14.11.2008 в 23:05:50
dmvt1 написал : Закрытая камера сгорания позволяет резко снизить требования к помещению где устанавливается котел, т.к. забор воздуха для горения производится с улицы, а не из помещения.
Это точно? Кстати, о воздухе. А что если подачу воздуха для горения организовать из вытяжной вентиляции? И воздух подогрет, и количество любое.
Байпасс Документация есть на него, ссылкой не поделитесь?
14.11.2008 в 23:08:57
Спорить не буду,змеевик заростает особенно у атмосферников.У принудительных меньше.А почему?-Не полное сгорание топлива.Желтые языки пламени способствуют выпадению сажи на теплообменнике.У прин-ых стоит дымосос в верхней части, у которого обороты постоянные,то есть обычная очистка камеры.У Rinnai стоит вентилятор непосредственно на горелке,к тому же модуляционный(м-ця от 25 до 100% мощности).Далее 17 датчиков и процессор делают свое дело.Себе буду ставить только такой.Какое Ваше мнение?
14.11.2008 в 23:13:14
Leon751 написал : Желтые языки пламени способствуют выпадению сажи на теплообменнике.
Ага, и поэтому труба зарастает изнутри. Но снаружи - тоже, хотя в большей степени тут пыль виновата, а не сажа. Особенно во время отделочных работ.
14.11.2008 в 23:19:38
И так как запрос мощности 15-30кВа с модуляцией то Rinnai лучший выбор.Интересно мнение спецов.Считаю что напольный не будет экономичный в этом случае.
Пъ написал : Но снаружи - тоже, хотя в большей степени тут пыль виновата, а не сажа.
И поэтому дымоход и подача воздуха на Rinnai разделены(способ установки как в существующий дымоход так и через стену на улицу).На подачу возможна установка фильтра.
14.11.2008 в 23:32:59
Долго искал подходящий вариант и остановился на напольнике BAXI. Очень пристойный аппарат во всех отношениях. Там забить проще дымоход сажей и пылью, чем теплообменник. Настенники - это вариант для квартиры или бани. Реальный срок службы первичного теплообменника - 3-4 года, вторичного 2-3 года. На жесткой воде надо все эти цифры делить надвое.
14.11.2008 в 23:49:58
dmvt1 написал : Долго искал подходящий вариант
А какой основной теплообменник?-обычная,,кастрюля,,?И как у него с ГВС,термостатический регулятор имеется?
