Грэй
Грэй
23.08.2012 в 19:11:48
витаон написал : отмывать надо губкой а не тряпкой.
не суть важно. Я предпочитаю микрофибру, она, в отличие от обычной губки, не оставляет разводов.
Nerv написал : подклеить швы лучше сейчас, до нанесения второго слоя краски, или потом уже
конечно сейчас, до покраски.
Nerv написал : Т.е. я сначала влажной вытирала, а потом, насухо. Каждую каплю, что вылезала на полотно, я тут же снимала сухим местом тряпочки. Потом заворачивала тряпку, и т.д., пока не заканчивались сухие чистые места.
Жуть! :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 19:20:41
Грэй написал : микрофибру,
надо попробовать. но просто тряпочка это жесть.
EDVARD3000
EDVARD3000
25.08.2012 в 13:33:45
да можно хаотично натыкать и сутки подаждите пока клей высохнет потом можно красить, лучше всего стыки промазывать тонкой кисточкой ,а лишний клей вымакивать губкой она впитывает клей, а не размазывает по полотну .стыки можно проклеить тем же клеем что и клеили обои просто вы на стыках плохо промазали клеем когда начинали клеить у вас же флизелиновые обои , а не виниловые это для них нужна покупать потом спец клей чтоб проклеить стыки .если краска густая то розбавте ее с водой только не переборщите красить нада в двоем один с кисточкои и маленьким валеком в углах плинтус и багет, а второй с валиком стены если начали одну стену то ее нужна закончить а не остовлять и так остольные стены от угла до угла бес долгих перекуров
Ra1
Ra1
Канск
14.07.2015 в 07:14:33
Я считаю что вам стоит специалистов нанять что бы переделали. Так как все равно видно будет.
Aleks1
Aleks1
15.07.2015 в 20:39:15
С помощью обыкновенного шприца в каждый пузырь аккуратно вводите немного клея и разглаживаете. Излишки вытираете влажной губкой. Но если это под воздействием влаги отслоилась шпатлевка, то к сожалению нужно переделывать всю работу.
