Demon Ace
Demon Ace
23.08.2012 в 20:45:17
Форумчане, посоветуйте реле времени. Нашел такое http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1514? но оно для установки в подрозетник а надо на дин-рейку обязательно нужен режим "задержка при включении и задержка при выключении"
Slawa
Slawa
30.08.2012 в 08:20:14
Вот многофункциональные на DIN-рейку, которые сам использую.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2012 в 16:37:18
Если нужно "на века" и на DIN-рейку то однозначно ABB E234. Описание тут: http://cs-cs.net/avtomatika-rele-vremeni-e234-abb
Гость_
Гость_
Нея
31.08.2012 в 06:52:59
Согласен. Прочитать про CT-MFD, ещё раз проверить весь функционал, и, если подходит - раскошелиться на него и не париться.
Ким
Ким
31.08.2012 в 07:39:34
elf.arxont написал : ....Если нужно "на века" и на DIN-рейку то однозначно ABB E234......
Ничего "против" АВВ не имею, кроме цены. Поэтому, если "что" то использовал РВ от Finder. Вполне неплохие релюхи, в том числе и многофункциональные.
Гость_
Гость_
Нея
31.08.2012 в 08:44:54
Ким, О =) Ваше мнение уважаю. Тогда ещё можно посмотреть в сторону Moeller/EATON. Я их вижу в магазине у своего поставщика - ничего так железки.
Slawa
Slawa
01.09.2012 в 06:35:59
"Против" ABB: высоковато нижнее напряжение на постоянном токе (24 Вольта), что ограничивает часть важных для меня применений. На мой скромный взгляд, если уж назвался "многофункциональным" реле - соответствуй. :-)
Ким
Ким
01.09.2012 в 08:00:04
Slawa написал : если уж назвался "многофункциональным" реле - соответствуй. :-)
А оно и соответствует своему названию. Ну никак не может быть чтобы "все" было, иначе "джин в коробке ..." получится ;) :) А если Вам Вам нужно реле времени с более низким напряжения, посмотрите на Омроновские реле, там есть и с питанием в 12В.....
Slawa
Slawa
01.09.2012 в 20:57:07
Вышеупомянутые E1Z - как раз такой "джин в коробке". Рекомендую. :-)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2013 в 21:06:02
Порекомендуйте мне пожалуйста реле времени на DIN-рейку. Задача - запрограммировать включение насоса теплого пола с 17-00 до 22-00 по будням и с 7-00 до 22-00 по выходным дням. Нагрузка - слегка индуктивная, 220 В, 100 Вт. Календарь полный и зимнее-летнее время - необязательны. Сам имел дело с простыми, аналоговыми реле на DIN-рейку.
Ким
Ким
20.01.2013 в 21:27:56
Vladimir_Vas написал : Порекомендуйте мне пожалуйста реле времени на DIN-рейку
У любого производителя "с именем" есть таймеры с кучей программ на день/неделю/месяц. Есть как электромеханические так и электронные. Но в любом случае за "имя", сами понимаете, надо платить. Есть примерно такие же игрушки, только "без родословной", но в то же время, дешевле.
Приходилось общаться с Сименсом и АВВ(АТ3; D2 PLUS). Никаких нареканий, кроме "кусачей" стоимости ....
