23.08.2012 в 20:51:37
Господа эксперты, возможно кто-либо сталкивался с подобной гадостью и поможет в идентификации. Дом кирпично блочный. Межэтажные перекрытия деревянные. Личинки были обнаружены в доске, которой обшит чертовой потолок второго этажа. Хруст слышится и на чердаке среди стропильной системы. Пока - единичные случаи. Доска в которой сидело две личинки - имела остатки коры, не досмотрел. также обнаружились остатки коры на стропилах и балках - привет от строителей.
Собираемся прогревать Дереаянные конструкции помещения тепловой пушкой до 70-80 по Цельсию , благо небольшие комнаты 15-30 кв.м. А затем обрабатывать lignofix-ом. Балки и стропила засверливать и заливать вовнутрь ту же смесь.
Основной вопрос по жуку, вернее его личинке - что это такое? Белая , 2-3 см в длину , морда коричневая. Грызет с хрустом, ходы в доске под самой поверхностью, вглубь не уходят, направление вдоль ствола, диаметр ходов 6-7 мм, забиты ее же, личинки фикалиями.
Буду признателен, если поможете опознать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 21:12:31
обычно дерево жрёт шашель. но воочию никогда не видел его
02.01.2013 в 14:35:53
Древоточцы.Это плохо.Борьба с ними дело хлопотное и непростое...Ищите на местных рынках средства борьбы с этой гадостью.
Admin
Admin
Админ
03.01.2013 в 18:44:18
Gvarneri написал : Основной вопрос по жуку, вернее его личинке - что это такое? Белая , 2-3 см в длину, морда коричневая. Грызет с хрустом, ходы в доске под самой поверхностью, вглубь не уходят, направление вдоль ствола, диаметр ходов 6-7 мм, забиты ее же, личинки фикалиями.
Такая (усач домовой, личинка точильщика)? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Spuszczel_pospolty_larwa.jpg Видео: http://youtu.be/cyA7WEt5MIk
Для сравнения фото личинки Iris Borer (бабочка такая), хорошо жрет листья и стебли растений. Borer переводится в данном случае как "точильщик", а Iris - ирис - цветок, который в основном и облюбовали эти личинки:
Shkeddy
Shkeddy
10.01.2013 в 23:24:40
Это очень плохо. Будут грызть, пока не сгрызут все. У моего близкого друга такая же напасть была. Одна балка из бруса оказалась ими заражена. Дело не в коре, а в том, что само дерево было заражено. Обработка отравляющими веществами не помогла, нужно было заливать все отравой и уходить из дома. Мороз этих тварей не убивает. Друг вручную их ловил, вооружившись дрелью со сверлом. Вроде всех переловил.
Viktor__s
Viktor__s
11.01.2013 в 09:09:55
у пачки досок, зараженных этим жуком, прекрасно слышно как они её жрут - прям чавкают.
Случайно новые доске не покупали не давно? Обычно на старые конструкции жук с них приходит.
Химию-то найти можно - химии,которая убивает живое - сейчас полно. Главное в ее применении - себя не пришибить за одно. взять тот же дуст (ДДТ) за него разработчику дали нобелевскую премию, а потом оказались у него дикие побочные эффекты, ддт не распадается,накапливается и вызывает кучу болезней. теперь выжившие борются с последствиями применения этой химии .
Лесники борются с зараженным лесом просто ... его вырубают (и по-видимому,продают)
