denval написал : ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ и НЕВЕРНЫЙ и для машины и для оснастки
что вредно? Чем больше диаметр сверла по металлу, тем меньше должны быть обороты. Это неверно?
15.10.2012 в 20:26:40
16.10.2012 в 00:20:20
Tipchic написал : Че предлагается?
Сразу выбирать правильный режим резания с некоторым запасом. 1.Для этого нужно один раз прочитать о "выборе режима резания при сверлении", и держать в голове несколько простых понятий. 2.Распечатать и положить в чемодан с перфоратором или еще куда табличку формата А4, где будут указаны необходимые параметры для разных групп материалов (обороты в зависимости от диаметра и подача - этого достаточно) эту информацию можно скачать у большинства производителей инструмента.
Теперь о "невозможности установки малых оборотов". Хватает машин с возможностью производить регулировку до самых малых оборотов, можно использовать шуроповерт. В случае если уж никак невозможно регулировать обороты используют метод включения/выключения и сверления "по инерции".
n-p-n снижение оборотов за счет "проседания оборотов дрели" возможно только за счет увеличения нагрузки на сверло по одному из двух параметров: увеличение подачи, либо увеличение крутящего момента. Эта нагрузка передается на дрель, приводя к снижению ее оборотов. Т.е. снижение оборотов не приводит к приближению к правильному режиму резания, поскольку Вы добиваетесь этого за счет неправильного выбора других параметров. Ну и при этом дрель тоже не в восторге от такой нагрузки.
Еще пару житейских советов: используйте смазку (охлаждение). Самые доступные в быту: подсолнечное масло, например, а на сухую - сало. Подсолнечное масло содержит до 40% олеиновой кислоты и сало примерно столько-же. Колпачок масла или кусочек сала творят чудеса.
16.10.2012 в 01:01:37
n-p-n написал : что вредно? Чем больше диаметр сверла по металлу, тем меньше должны быть обороты. Это неверно?
постом выше ответил
16.10.2012 в 18:52:58
denval, ясно
16.10.2012 в 19:19:18
denval написал : используйте смазку (охлаждение). Самые доступные в быту: подсолнечное масло, например, а на сухую - сало. Подсолнечное масло содержит до 40% олеиновой кислоты и сало примерно столько-же. Колпачок масла или кусочек сала творят чудеса.
Не могу не добавить к этой парочке третьего - баллончик WD-40
17.10.2012 в 22:49:15
Спех написал : Не могу не добавить к этой парочке третьего - баллончик WD-40
Если уж совсем ничего под рукой, то поплевать...
denval, все верно про режимы резания, скорости подачи, таблицы с собой носить, и проч. В первую очередь это необходимо для цеха или мастерской, или серийного производства. А дома (если дома не филиал строит. магазина, или на даче, или на выезде особенно, работаешь не всегда тем, чем нужно:)
18.10.2012 в 12:43:52
пяпа написал : Если уж совсем ничего под рукой, то поплевать...
Для цеха и мастерской НОРМАЛЬНЫХ и серийного производства эти требования на порядок выше. Даже если работаешь не тем чем нужно - надо работать правильно.
