25.08.2012 в 09:15:44
Добрый день! Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9 из нержавеющей втулки, вваренной в массивную металлоконструкцию. Дело происходит в Новокузнецке и здесь, обойдя 6 магазинов ничего лучше HSS-G не нашли. При этом продавцы не советуют и их для нашего случая. Обычные сверла Р6М5 (видимо китайские) почти не сверлят. Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм, соответственно. Сверлить можно только ручной дрелью. Просьба подсказать: 1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9? 2) какую смазку использовать для сверла? 3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта? Мы его нагревали до красна, ждали пока охладится на воздухе. К ускорению сверления это не привело. 4) какую дрель лучше использовать?
Заранее благодарен.
Пряморучко
Пряморучко
25.08.2012 в 09:36:13
antropos написал : задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9
Тут либо кобальтовае сверло- делает руко, бош и др., либо с твердосплавной вставкой типа сверел ARTU.
antropos написал : 4) какую дрель лучше использовать?
Дрель желательно нормальную, с минимальным биением патрона, с регулировкой оборотов, чтоб можно было оптимально подобрать режим резания.
antropos написал : 3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта?
В начале сверления неплохо бы твердосплавом вырезать часть металла которая упрочнилась от предыдущих попыток сверления.
antropos написал : 2) какую смазку использовать для сверла?
Да, и не забываем про смазку типа олеиновой кислоты, на худой конец подойдет обычное масло.
Климыч
Климыч
25.08.2012 в 19:06:54
Сталь твёрдосплавным сверлом надо сверлить ВК8, например (сам когда то высверливал клин шкворня КАМАЗовский, но он помягче, думаю чем 10.9). Можно взять сверло (бур) по бетону, но переточить, чтобы передний угол был 0 градусов. Сверлить, разумеется, без удара. На рисунке передний угол обозначен буквой "гамма". http://simstal.ru/wp-content/uploads/2011/05/sverlos.png
Забыл добавить, что сверлить подкаленый болт стальным сверлом "не правильно" т.е. песец.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.08.2012 в 20:20:36
antropos, ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,
сверлить на максимальных оборотах, если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом. Нагретое сверло ни в коем случае не опускать в воду. Были бы поближе, выделил из запаса.:)
n-p-n
n-p-n
25.08.2012 в 21:52:39
Vadim63 написал : сверлить на максимальных оборотах
Угу:
antropos написал : Сверлить можно только ручной дрелью
Vadim63 написал : если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом
сопеть, видимо :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.08.2012 в 21:57:54
antropos написал : Сверлить можно только ручной дрелью.
antropos написал : какую дрель лучше использовать?
Я понял речь велась об электродрели, а не коловороте.:)
n-p-n
n-p-n
25.08.2012 в 22:16:31
Vadim63 написал : не коловороте
ещё можно воротком ;)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.09.2012 в 01:26:33
Vadim63 написал : ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,
Лопнет, при малейшем перекосе...
01.09.2012 в 01:48:07
antropos написал : Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9
Твёрдость не более 40 HRCэ...
antropos написал : Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм,
Добавьте ещё сверло 3,5-4мм...
antropos написал : 1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?
Р6М5 должны справляться...
Что у Вас есть?
Низко скоростную...
sledoput
sledoput
01.09.2012 в 01:56:01
А нельзя его вывернуть? Или в глубине задавлено? Почему только ручная дрель?
Bandd
Bandd
04.09.2012 в 22:22:24
Попробуйте девольтовские кобальтовые сверла серии экстрим, только не экстрим2, именно экстрим. Обещают справиться с жесткостью высверливаемого металла до 1100Н/мм2. Виды обрабатываемого металла: высоколегированные стали, термостойкие и кислотоупорные стали, чугун, сварные швы, стали легированные хромом и никелем. Думаю, нужна будет и смазка. Пробовал сверлить рельсу, уверенная победа. Правда не знаю какой там металл. На их сайте адреса дилеров у себя в городе поищите.
Вот, даже, решил помочь вам с поиском сам: г. Новокузнецк "Электра", ул. Бардина 26, тел.: (3843) 74-11-96.
