пяпа
пяпа
12.10.2012 в 22:59:45
пяпа написал : при сверлении до 5 мм ставишь конечно 3200.
denval написал : Пяпа, 3200 оборотов для сверла 5 при сверлении обычных сталей, даже нелегированных это многовато.
Все верно...сорри, хотел написАть 3мм сверло, почему-то вышло 5. Да вообще на этих дрелях 1200 много. ИМХО лучше бы было не больше 900. А вместо 3200 лучше 2800. Горят сильно сверла, а давить долго на пониженных-можно спалить сам регулятор.
n-p-n
n-p-n
13.10.2012 в 01:25:20
Tipchic написал : Получается много свисту и мало опилок
и много нагреву.
пяпа написал : давить долго на пониженных-можно спалить сам регулятор
вот поэтому я предпочитаю низкооборотистые дрели. Но на выходе обороты должны быть максимальными, не замедляться. Иначе сверло изгибается и ломается.
пяпа
пяпа
13.10.2012 в 19:40:13
n-p-n написал : вот поэтому я предпочитаю низкооборотистые дрели.
А есть такие? На ум приходит перфор с 900 оборотами, но им совсем не удобно сверлить, он оч. длинный и бьет патрон в стволе. Только если на безрыбье...
n-p-n
n-p-n
13.10.2012 в 21:10:05
пяпа, как-то купил по случаю распродаваемую из остатков AEG BE600R|ST (уже снята с производства) ХХ: 950/мин. Под нагрузкой — до 500 может просесть. И 600 Вт. Зверь. На видео тоже неплохой вариант, но уж совсем нафталиновый: ИЭ-1202А. На 1-й скорости ХХ 900/мин. Но 420 Вт. Вот продаётся и ныне:
DeWALT DW236i
700 Вт, 900/мин
пяпа
пяпа
13.10.2012 в 21:49:51
n-p-n написал : ХХ: 950/мин. Под нагрузкой — до 500 может просесть. И 600 Вт. Зверь.
так это проседание обормотов под нагрузкой даже полезно для больших сверел. Помню в мстерской когда работал была низкоскоростная ручная дрель, такая двуручка, выход шпинделя конус Морзе. Держали ее 2 чела, при сверлении 18 сверллом выворачивала 2-х крепких парней и ломала сверла. Жаль на ней не было какой-нить защиты, обгонной муфты и проч. У меня дрелька 1 кВт 2 скорости, 1200-3200, мощность имхо излишняя и обороты тоже. Ну кто так строит?..(С)
denval
denval
Минск
14.10.2012 в 17:04:42
пяпа написал : так это проседание обормотов под нагрузкой даже полезно для больших сверел..
Чем?
n-p-n
n-p-n
14.10.2012 в 17:23:47
denval, имеется в виду, что чем толще сверло, тем сильнее проседают обороты, тем лучше (ближе к правильному режиму резания)
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.10.2012 в 18:44:35
пяпа написал : А есть такие?
Стоят как правило выше среднего. У всех производителей такие есть.
denval
denval
Минск
15.10.2012 в 00:02:07
n-p-n написал : denval, имеется в виду, что чем толще сверло, тем сильнее проседают обороты, тем лучше (ближе к правильному режиму резания)
своеобразный, на мой взгляд, "подбор режима резания" и я считаю ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ и НЕВЕРНЫЙ и для машины и для оснастки.
Tipchic
Tipchic
Сургут
15.10.2012 в 06:47:20
Че предлагается?
DOR
DOR
15.10.2012 в 12:25:20
Tipchic написал : Че предлагается?
Лазер.
