SI
SI
Ейск
28.08.2012 в 15:17:49
Нашел схему где вроде не нужен дополнительный насос, можно обойтись встроенным в котел. Будет ли так работать? Используется ESBE VRG130.
cineman
cineman
28.08.2012 в 15:27:50
SI написал : Нашел схему где вроде не нужен дополнительный насос
Вы шутите? Или Вы нашли схему с уже подрисованным полом? Изначально это схема, которая должна поддерживать температуру в чугунном котле не ниже 50 гр.С, для защиты от выпадения конденсата. Схема не является смесительной. Это типа термостата двигателя внутреннего сгорания.
SI
SI
Ейск
28.08.2012 в 19:22:09
C насосом очень дорого для меня выходит. В детстве помню нам делали отопление трубное в доме и было два контура большой и малый. Так малый заварили почти полностью, оставили только отверстие размером со спичечную головку. При этом он вполне себе нормально грел и большой нормально прогревался. Я это к чему. Может быть на ТП поставить кран и регулировать им температуру вручную? Дешево и сердито если заработает.
Ansem
Ansem
Иваново
28.08.2012 в 20:15:30
поставьте на пол и на полотенчик регулировочные краны (не шаровые) И все. Не совсем верно идеологически, но работает и очень бюджетно.
У самого так сделано. Эксплуатируется уже восьмой год. На полотенчик и пол прикрутите краны на отопительный сезон и приоткроете на лето (закрыв на радиаторах)
У вас получится пол и полотенчик как такие же радиаторы. Надо прибавил, надо - убавил (без фанатизма, думать головой никто не отменял) А если делать ТП (пол) по правилам, то надо всего накупить Вам будет стоимостью как еще один котел. Все остальное будет полумеры и пустая трата денег.
Удачи Андрей.
SI
SI
Ейск
28.08.2012 в 20:58:56
Значит работать будет, и это замечательно! Осталось узнать по каким параметрам выбрать кран. Какой нибудь Kalde для ПП труб не шаровый подойдет? Вы меня очень обрадовали, спасибо! :)
Ansem
Ansem
Иваново
28.08.2012 в 21:10:20
SI написал : Значит работать будет, и это замечательно! Осталось узнать по каким параметрам выбрать кран. Какой нибудь Kalde для ПП труб не шаровый подойдет? Вы меня очень обрадовали, спасибо!
У меня (о варианте котором говорил) сделано так: Отопление ПП Им подведено к двум коллекторам (двухточечным) От коллекторов металлопластик на ТП (пол) и на полотенчик. На одном коллекторе (на подачу) маховичковый кран (для регулировки) На обратке на коллекторе крантик шаровый. Для "перекрыть" на ремонт или мало ли чего.
Удачи Андрей
Вот сфотал для общего вида
cineman
cineman
29.08.2012 в 01:36:50
SI, есть тип регуляторов, известных в народе под именем Unibox. Так это называлось в Овентропе. Я слышал, что сам термоклапан подобного типа фирмы Данфосс можно купить за 30 Евро. Этот клапан устанавливается на выходе из тёплого пола. Клапан создаёт пульсирующее движение носителя в трубке пола. Что обеспечивает относительно равномерный прогрев пола. Достичь равномерного нагрева, придушивая поток вентилем невозможно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.08.2012 в 02:35:52
SI- см. типовые инженерные решения :
  1. Схемы отопления и водоснабжения квартиры (небольшого частного дома)
  2. Схемы отопления и водоснабжения частного дома (коттеджа)
  3. Системы водоснабжения частного дома
http://www.poisk-ir.ru/tipovie_resh.htm
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.08.2012 в 02:49:55
cineman написал : Достичь равномерного нагрева, придушивая поток вентилем невозможно.
Это ошибочное утверждение, т.к. по этому принципу и работают регулирующие коллекторы на ВТП , да и Unibox так же работает
cineman
cineman
29.08.2012 в 10:26:21
Tehnik-san написал : Это ошибочное утверждение, т.к. по этому принципу и работают регулирующие коллекторы на ВТП , да и Unibox так же работает
Я не знаю, что такое ВТП, но Юнибокс точно не является вентилем с постоянным сопротивлением.
SI
SI
Ейск
29.08.2012 в 12:09:58
Зашел в фирму занимающуюся ТП, мне предложили теплоизоляцию специально для ТП с фольгой. Но что-то она больно тонкая, по виду 3-5мм. Неужели этого достаточно? Я то думал ЭППС 30мм под ТП положить... Мне и пол нельзя сильно поднимать и соседей греть не хочется. Сверху над трубами слой ЦПС не менее 40мм? А если сверху плитка будет можно ли его уменьшить?
Нашел регулятор T6102AUB15 для теплого пола с термоголовкой (kvs1.0) Honeywell по приемлемой цене в 3600 руб. в Краснодаре. Но сперва поставлю кран. Если не будет устраивать тогда куплю регулятор.
