Жена была уверена, что гигиенические салфетки растворяются в воде и бросила их туда, по всей видимости это послужило засорением канализационного слива. Не знаю где, унитаз испанский Roca где сливной выпуск идет как бы коленом подымаясь вверх. Но полез сзади там вообще проблем нет, гибкий подвод, т.е который можно снять и прочистить выход с унитаза. Только не понятно, там вода начала проходить, на гибком шланге - кольцо какое-то пластмассовое, гибкий шланг легко движется, может там крепление поломалось. Посоветуйте как канализационную трубу дальше прочистить если нужно будет, вот в Леруа и т.д тросик вращающийся продается - он поможет?
и как понять, может это стояк канализационный в доме забился или такое невозможно?
Для начала надо сунуть руку в святую дырку Противно, оденьте перчатки
Имею ввиду, что толчок должен быть для начала проверен и вычищен.
Потом крайне беспощадно выкинуть гофру и поставить нормальное жесткое соединение (отводы).
Потом проверить, как сливается какуль-макуль
Сумбурное какое-то сообщение у ТС.
Конечно, в первую очередь рукой проверить, а потом думать дальше.
"крайне беспощадно выкинуть гофру и поставить нормальное жесткое соединение (отводы)"
А какая разница - гофра или не гофра ? Речь о засоре идет. 110 мм трудно засорить бумажками.
Бывает, гофра трескается или подтекает, это да. Но то некачественная гофра.
А не ставить ее вовсе - значит огородить себя от возни с толчком по самые плечи в гавне,
если тот самый толчок подключен той самой гофрой в короб из плитки.
К нам чел приходил, на все мои убеждения никак не отреагировал и взял 3 гофры Wirquin, соединил их в одну большуууую клоакокаку и таким макаром подключил свой толчок. Прикиньте, если он пнет эту гофру ногой через пару лет, то ногу он скорее всего отшибет об то счастье, что налепилось на стенки этой самой гофры.
Мое личное мнение: гофра - временная хренотень, чтобы рабочие могли сартиром наслаждаться во время ремонта.
Посмотрите фотки топ мастеров этого форума: гофру видите?
тему можно закрыть, спасибо гофра нормальная стоит, руку пришлось засунуть и вытащить оттуда "Утенка" о котором жена забыла и не заметила, что она его повесила, а его нет, собака видно скунула при попытке напиться из утитаза, ну а на утенка нависло несколько салфеток вот и вся история...
