NOVTUR
NOVTUR
08.12.2015 в 13:48:17
Подскажите, насколько сильно нужно затягивать болты на подвесном унитазе. Поставили звукоизоляционную прокладку, есть люфт. Может без нее надо или просто сильнее до упора тянуть? Боюсь расколоть унитаз)
sanya1965
sanya1965
08.12.2015 в 14:31:28
там нет болтов.
NOVTUR
NOVTUR
08.12.2015 в 19:41:33
sanya1965 написал: там нет болтов.
Гайки. Как нужно делать?
Микитович
Микитович
08.12.2015 в 23:35:26
Первое. Проверить плитку по периметру примыкания и заднюю стенку унитаза на плоскость. Плоское к плоскому качаться не будет. Плитка - прямой линейкой в нескольких плоскостях. Унитаз - пластиной, например кусок недеформированной ДСП. Плитка может быть волнистая, уложена с перекосами. На унитазе могут быть наплывы керамики, счищаются наждаком на досточке. . Прокладка обязательно, это амортизатор, убирает скрипы, частично герметизирует, предохраняет плитку от раскалывания. Установить и прокладку обрезать. Потом стык обработать санитарным бескислотным силиконом. Через несколько дней возможно понадобится подтянуть гайки.
NOVTUR
NOVTUR
09.12.2015 в 08:53:00
Спасибо. Плитка 75х40 не волнистая. Проверю, если небольшой перепад, что делать? Герметик бескислотный - это на МС-полимере?
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 12:07:56
NOVTUR написал: Плитка 75х40 не волнистая. Проверю, если небольшой перепад, что делать?
выравнивать... или плитку тесать, или отформовать равномерное прилегание по месту.
NOVTUR написал: Герметик бескислотный - это на МС-полимере?
берите с названием Санита или Санитарный.... они по умолчанию нейтральные... и недорогие...
возвращаясь к моменту затяжки -мне хватает прикрутить от руки.... просто пальцами.... но пальцами я и гвозди-сотки спокойно гну... поэтому для слабопальцевых индивидуумов я бы рекомендовал "от руки+полоборота ключом".
Микитович
Микитович
09.12.2015 в 12:35:23
NOVTUR написал: Проверю, если небольшой перепад, что делать?
Я стачивал наждаком.
MS-полимер и силикон разные герметики. Но можно и им.
EV.SA
EV.SA
09.12.2015 в 14:05:56
NOVTUR написал: Поставили звукоизоляционную прокладку, есть люфт.
Прокладку ,если купил заказчик (не спросив нужна ли) ,не ставлю. Наклеиваю с отступом по периметру http://www.rols-isomarket.ru/catalog/aksessuary/lenta-energoflex-super-sk/ Только так можно правильно и без люфта закрепить унитаз .
@fev.santeh Инста
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 15:04:57
EV.SA написал: Только так можно правильно и без люфта закрепить унитаз .
как правильно -определяет производитель.... может все же стОит класть плитку ровно???
NOVTUR
NOVTUR
09.12.2015 в 19:41:32
sanya1965 написал:
Проверил ровность - на 2 -ом этаже все нормально. Какой от руки, Вы прикалываетесь? Ключом по чуть-чуть, думаю не один оборот, почти до упора. Все равно есть маленький люфт, а как без него? На прокладке ход есть. На 1-ом дела хуже, плитка не ровная , перепад 1-1,5 мм. Как специально "мастер" в этом месте накосячил!
Микитович
Микитович
10.12.2015 в 00:09:49
Повтор для вопрошающих Проверить плитку по периметру примыкания и заднюю стенку унитаза на плоскость. Плитка - прямой линейкой в нескольких плоскостях. Унитаз - пластиной, например кусок недеформированной ДСП. Плитка может быть волнистая, уложена с перекосами. На унитазе могут быть наплывы керамики, счищаются наждаком на досточке. . Зачем спрашиваете если оно Вам через слово нужно??? . Плоское к плоскому качаться не будет.
