aleksa54
aleksa54
10.12.2015 в 08:21:20
Добрый день. Устанавливаю инсталляцию Geberit с унитазом Roca Dama Senso, почему то в комплекте нет изоляционной прокладки. Должна быть в комплекте?, и чем можно заменить?.
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 08:27:10
Не должно быть в комплекте. Заменить куском теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Вот: http://xl-stroy.ru/d/94746/d//11_3.jpg
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 11:36:58
Mazayac написал: Не должно быть в комплекте.
+1
Mazayac написал: Заменить куском теплоизоляции из вспененного полиэтилена.
не стОит экономить... я делал и с родной (отдельно приобретаемой) прокладкой, и со вспенкой... с родной прокладкой шум намного меньше... она плотнее раз в пять...
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 15:49:58
Тогда искать тонкий лист из материала типа туристической пенки.
aleksa54
aleksa54
13.12.2015 в 19:59:39
Спасибо. плитка декор не плоская. Постараюсь найти оригинальную прокладку, если нет, то будем колхозить.
S_D_V
S_D_V
05.09.2017 в 09:55:38
Прошу подсказать, установили подвесной унитаз со скрытой системой монтажа и выставили его по уровню, но после некоторого времени пользования решили проверить на уровень и оказалось что один край опустился на 3-5 мм. Есть ли какие допуски по плоскостям при установке унитаза? Если нет, то каким образом можно устранить крен в 3-5 мм по горизонтали? У унитазов со скрытой системой монтажа как я понял нет тех же самых эксцентриков, которые есть у унитазов прикручивающихся гайками через прокладки и шайбы.
