Vitaminn
Vitaminn
04.12.2015 в 13:02:17
Всем привет.
В санузле квартиры планируется установка инсталляции. Для определения ее местоположения требуется знать некоторые технические аспекты проектирования трассы для канализации. На данный момент существует несколько возможных вариантов размещения приборов, требуется понять техническую возможность реализации каждого из этих вариантов.
Друзья, подскажите, на какое расстояние можно переносить унитаз от имеющегося стояка в доме? Какое количество поворотов (на 90 градусов) допустимо при создании трассы от унитаза до исходного стояка?
Привожу картинку с максимально сложным, на мой взгляд, перемещением унитаза в данном пространстве. Посмотрите. Технически реализуемо?
Введите описание изображения
SunFire
SunFire
04.12.2015 в 13:23:37
Vitaminn, насчитал 3 угла по 45гр. Вроде не страшно. А от самой инсталляции небось 90гр. угол будет ? И второе. Трасса длинная. Угол наклона канализации получится так выдержать, чтобы с унитаза ноги не свисали ?
Vitaminn
Vitaminn
04.12.2015 в 13:31:59
SunFire написал: Vitaminn, насчитал 3 угла по 45гр. Вроде не страшно. А от самой инсталляции небось 90гр. угол будет ? И второе. Трасса длинная. Угол наклона канализации получится так выдержать, чтобы с унитаза ноги не свисали ?
Выход трубы с инсталляции расположен на высоте 23 см от уровня чистого пола. Как я полагаю, этого должно хватить для организации трассы длиной порядка 5,5 метров.
В моем случае трасса имеет общую длину около 4х метров и тройник расположен на уровне черного пола. Этого для организации правильного уклона должно вполне хватить.
Меня больше интересует наличие в трассе большого количества поворотов и как максимальная длина трассы зависит от наличия углов.
Vitaminn
Vitaminn
04.12.2015 в 13:35:17
Скажите, а как редактировать текст? У меня почему-то не работает редактирование.
master.msk
master.msk
04.12.2015 в 13:51:20
Vitaminn, реализуемо Но есть сложности а) сантехнические, высота входа в стояк и длина трассы, и большой радиус двух 45 отводов в углах б) строительные, куда прятать трубу http://www.mastercity.ru/albums/49751/kanalizaciya/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2015 в 14:11:37
Vitaminn, Чем на ваш взгляд принципиально хуже другая планировка: на плане: вместо унитаза-душ, вместо раковины- унитаз, вместо душа- раковина? Хуже настолько чтобы преодолевать трудности и неудобства связанные с прокладкой 110-й трубы по всему периметру с\у?
Vitaminn
Vitaminn
04.12.2015 в 14:14:30
АлекСАН_dr написал: Vitaminn, Чем на ваш взгляд принципиально хуже другая планировка: на плане: вместо унитаза-душ, вместо раковины- унитаз, вместо душа- раковина? Хуже настолько чтобы преодолевать трудности и неудобства связанные с прокладкой 110-й трубы по всему периметру с\у?
Трасса будет проложена 90той трубой. Описаный вами вариант тоже рассматривается. Но пока обсуждаем приведенный в первом посте вариант расположения, хочется понять возможно ли реализовать именно его. С приведенным вами, сложностей вообще нет. Там все достаточно просто сделать.
Vitaminn
Vitaminn
04.12.2015 в 14:38:05
master.msk написал: Vitaminn, реализуемо Но есть сложности а) сантехнические, высота входа в стояк и длина трассы, и большой радиус двух 45 отводов в углах б) строительные, куда прятать трубу http://www.mastercity.ru/albums/49751/kanalizaciya/
master.msk, начну комментировать в обратной последовательности.
Сложности строительные не пугают. На ваших фотках еще более сложный вариант исполнения. Потребовал много дополнительных строительных работ. В моем случае строительный задачи можно решить двумя путями:
1) Путь первый. Сделать короб по периметру тех стен, вдоль которых будет идти трасса. Возможно, но не очень эстетично.
2) Путь второй. Сделать штробу в пеноблоке стен. А стены сложены из пеноблока, имеют толщину 30 см, внутри сантехузла стены оштукатурены родбантом. Слой родбанта примерно 4 см. Штробу глубиной в 10 см сделать реально. На мой взгляд, это более эстетичный способ.
Следующее.
Как решить сложности сантехнические?
Высота выхода и входа. Крестовина стоит на уровне черного пола. Т.е. нижний край раструба упирается в черновой пол. Доступ у стояку имеется, при необходимости крестовину можно еще опустить. Высота стяжки будет порядка 7 см плюс плитка и клей, получаем около 10 см на бутерброд до уровня чистого пола. Итого имеем: 23 см (выход инсталляции от чистого пола) + 10 см (бутерброд стяжка/плитка) - 6 см (расстояние до центра раструба крестовины от уровня черного пола) + 6 см (гипотетический опуск крестовины на 6 см вниз) = 33 см. Итого разность выхода с инсталляции и входа в крестовину стояка равна 33 см при общей длине трассы 4 метра. Думаю, достаточно.
Большой радиус поворота. Да радиус поворота большой. Что делать с этим?
Vitaminn
Vitaminn
04.12.2015 в 14:50:39
Добавлю экстра вопрос.
Как осуществить соединение трассы от унитаза с трассой от трапа душевой кабины? Что беспокоит. Уровень подъема поддона душевой кабины привязан к фактическому положению трассы от унитаза. Я правильно мыслю?
Вот накидал картинку. Как осуществить соединение одной трассы и выхода с трапа?
Vitaminn
Vitaminn
05.12.2015 в 11:24:25
Ну что, ни у кого никакиз мыслей нет?
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
05.12.2015 в 13:51:49
Vitaminn написал: Добавлю экстра вопрос.
Если только вести отдельную трассу (D=50) от трапа до канализационного стояка
