касимов
касимов
Касимов
05.12.2015 в 17:26:50
Vitaminn написал: Как осуществить соединение трассы от унитаза с трассой от трапа душевой кабины?
Как всегда,тройник 110-50-110.Косой.
Vitaminn написал: Уровень подъема поддона душевой кабины привязан к фактическому положению трассы от унитаза.
Обязательно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.12.2015 в 18:14:08
касимов написал: Как всегда,тройник 110-50-110.Косой.
Лучше 110х50 + эксцентрик. По высоте выигрыш пару см.
master.msk
master.msk
06.12.2015 в 16:57:51
Есть отводы 90 с большим радиусом, правда 90 диаметром не встречались http://pixs.ru/showimage/otvodjpg_4674588_19769598.jpg
Vitaminn
Vitaminn
06.12.2015 в 19:34:58
Если только вести отдельную трассу (D=50) от трапа до канализационного стояка> цитируемый текст
Это почему?
Vitaminn
Vitaminn
06.12.2015 в 19:36:45
АлекСАН_dr написал:
Можно подробнее? Не понял, что за конструкция. Имеете в виду трйник 100х100х100 и в него вставлен переход 100х50 эксцентриковый. Так?
Vitaminn
Vitaminn
06.12.2015 в 19:37:32
master.msk написал: Есть отводы 90 с большим радиусом, правда 90 диаметром не встречались http://pixs.ru/showimage/otvodjpg_4674588_19769598.jpg
Его вместо двух 45тых можно использовать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.12.2015 в 20:38:58
Vitaminn написал: Имеете в виду трйник 100х100х100 и в него вставлен переход 100х50 эксцентриковый. Так?
Да, очепятка. Имел ввиду тройник 110х110 + эксцентрик 110х50.
Mazayac
Mazayac
06.12.2015 в 20:40:30
Vitaminn написал:
Это почему?
Потому что в отвод трассы трапа может забрасывать фекалии при смыве унитаза. Где-то пробегало нормативное упоминание, что между унитазом и стояком никаких врезок быть не должно. Искать первоисточник лень.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.12.2015 в 21:34:01
Mazayac написал: Потому что в отвод трассы трапа может забрасывать фекалии при смыве унитаза.
В косой отвод ничего не забросит. Даже г-но подчиняется законам физики и при отсутствии внешнего воздействия (1-й закон Ньютона) вектор скорости не изменит. Интересно другое: зачем делать планировку через ..опу и в чём преимущество именно такой схемы. Я этот вопрос здесь задал, но ответа не удостоился...
Oleg V
Oleg V
06.12.2015 в 21:48:12
Г-но подчиняется, пока в систему не вмешиваются другие законы. Лучше, если есть возможность, - отдельный выход в стояк. Себе вполне рискнул бы сделать тройник в сотку. По дизайну, вполне логичное решение, если трудности не пугают.
Резон
Резон
Киров
06.12.2015 в 22:02:04
Oleg V написал: Г-но подчиняется, пока в систему не вмешиваются другие законы.
laughing Эта например когда количества воды (9л в данном случае) может не хватить для проталкивания онного до стояка на расстояние 5,5 м с поворотами...? Представляю: все красиво, все блестит, только говнецо не уходит... плавает... laughing Поэтому придерживаюсь правила: расстояние от унитаза до стояка в пределах 1м. Максимум 1,5 м по прямой... ;)
