#6491321
cineman написал:
ADM05 написал:
Вот для того чтобы сократить время и предназначены специализированные буры.
У вас есть такой специализированный на 80 мм?
cineman,
80 мм бурят алмазом с водой и ему пофигу на арматуру.
Hitgher написал:
cineman,
А к чему это было написано?
sanya1965 написал:
Если на бур надо работать пару дней, а смещение займет лишних полчаса, задумается поневоле... Да и все тесты говорят, что руб/ м всегда
когда можно сместить то и обсуждать нечего . самое интересное когда смещать нельзя
бракодел, сместить можно всегда... Вопрос лишь в толщине стальной переходной пластины... От нагрузки зависит...
Вешал потолочный карниз и по закону подлости с 6-ти отверстий 2-а попали в арматуру. В карнизе уже были отверстия и потолок размечен, потому не вариант обходить, отходить или иным способом смещать намеченные отверстие. В интернете посмотрел заточку специализированных буров. Вот они -
Стало понятно, что отличает его от обычного бура - наличие режущей кромки. Обычный бур имеет скошенную напайку, как у зубила именно потому, что сверление с ударом осуществляется. Переточил алмазным надфилем обычный бур.
Не знаю, насколько понятно и видно это на фото, но я напайке придал форму близкую к заточке сверла по металлу.
Вышло вот так -
Это бур на 6мм и напайка, которая просверлила 2-е арматуры диаметром 8мм (ну, так показалось, может толще, но точно не тоньше) в потолочной панели. Больше в работе он не был и не подтачивал после прохода 2й арматуры.
Сверлить арматуру необходимо без удара и не перегревать напайку т.к. она просто выпадет на пайке или выкрошится от перегрева. Берегите глаза.
Serg, ну вот нет металлодетектора в хозяйстве, но есть острая необходимость в отверстии. А если еще и в определенном месте без права мм влево мм вправо, то что тогда делать?
the_glazier, перфом все равно 1мм не угадаешь... Скользнул вбок по твердому наполнителю и привет.... исходить надо из конкретики, в разных случаях разные приемы... Но ус...ться с подточкой и бурить металл -самое глупое решение....
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
the_glazier написал:
Ситуация знакомая. Можно ориентироваться на общестроительные знания по поводу расположения арматуры. например, в углах плит часто стоят закладные элементы, которые можно даже не пытаться пробурит 6мм буром -все равно ничего хорошего не получится.
Обычно крепеж на бетонные стены подразумевает возможность сдвига отверстия. Хотя я сталкивался с обратным. Да, можно перетачивать буры, но все-таки лучше купить детектор, и научится им работать, в конечном итоге это сэкономит и время и деньги.
sanya1965 написал:
Может быть не такое и глупое, но неэффективное - точно.
В интернете посмотрел заточку специализированных буров . . . Переточил алмазным надфилем обычный бур
А можно и не перетачивать. Есть SDS+ буры специально для сверления армированного бетона. Например, Бош выпускает две серии буров для работ по прохождению арматуры в бетоне - одна производится в Германии (дорогая), другая в Китае (дешёвая). Попробовав обе серии, могу сказать, что отличаются они ресурсом.
Металлодетектор - это, конечно же, хорошо. И я его однозначно рекомендую. Но бывает, что отверстия не сдвинуть. Или сдвигая одно отверстие попадаешь другим отверстием на арматуру. Так что бошевские китайские буры спасают ситуацию.
ИМХО (IMHO)
ADM05, Конечно есть и я, как бы, в курсе. Написал же: - "В интернете посмотрел заточку специализированных буров.", т.е. мне заведомо известен факт наличия буров, которые разработаны для сверления арм.бетона и не боятся попадания в арматуру.
sanya1965, Потерять полдня времени, чтобы поехать купить бур по арм.бетону и заплатить от 500р. за бур - это конечно оптимально, а вот переточить за 5мин. обычный и сделать им еще за 5мин. необходимые 2 отверстия - "-самое глупое решение..."
"ус...ться с подточкой" с чего такой вывод? Алмазным надфилем вообще без напряга и по времени минуты.
Критикуешь чье-то решение - предложи свое...
Serg, можно рассуждать сколько угодно о том, о сем, ни о чем... Я описал конкретную ситуацию и как я из нее выходил. Какие знания? Еще раз повторю, что вешал потолочный карниз. Вешаются такие вещи по месту, т.е. центрируется по окну и отступается необходимое расстояние от стены. Карниз уже имеет отверстия. По ним делалась разметка и для того, чтобы не было сколов бетона были сделаны углубления без удара.
Отступить - это новое отверстие, а может и 2. Металлодетектор - это вещь хорошая, но нет у меня его. Я не за занимаюсь профессионально ремонтами или чем-то таким и ради пары отверстий тратить 3-5т.р. это эффективно?
сверлишь ДЫРку ... в потолке ...под хренов карниз .. а из нее фонтан ...
друк становится засчастье
бракодел написал:
Что это за дом такой, с водопроводной трубой в нижней части перекрытия?
EmpD`Art, дом как дом ... ничего особенного .. сам делал ТП и вдрук забыл
бракодел, то есть частный дом? Заливали плиту перекрытия на трубу ТП?
Называется тёплый потолок.
EmpD`Art написал:
ну почти .
бракодел написал:
бракодел, че за бред? какой фонтан? и при чем тут знания?
Речь шла о знании расположения арматуры и закладных в бетонных плитах
бракодел написал:
бракодел, Знакомый делал короб в санузле ( совмещённом),сверлил пол перфом и влетел в силовой кабель,питающий весь дом( панельная четырех подъездная пятиэтажка)! Как там оказался кабель никто не знает,но 15м пришлось покупать. Хорошо хоть током не убило никого!
Потерять полдня времени, чтобы поехать купить бур по арм.бетону . . . Критикуешь чье-то решение - предложи свое...
Нормальный работник представляет объём работ и с чем он столкнётся при выполнении работ. И у него уже есть, и детектор скрытой проводки (арматуры), и перфоратор, и необходимые буры к нему.
Но есть и другой подход, что перф - это для мажоров. А наше всё - это шлямбур и молоток.
Каждый выбирает для себя.©
бракодел написал:
У вас в потолочных перекрытиях проложены трубы с водой? Причём эти трубы относятся к соседской квартире сверху, но проложены с вашей стороны снизу?
В этой теме уже не раз предлагалось (и я это поддерживаю), что детектором скрытой проводки/арматуры обязательно необходимо обследовать ещё до начала работ место проведения работ. Иначе можно и на силовой провод/кабель попасть. А это уже смертельно опасно - ёком тобнет.
И не надо уж слишком усердствовать в глубине сверления/долбления. Необходимо представлять/понимать на сколько глубоко может быть сделано отверстие. Чтобы не получилось вот так.
ИМХО (IMHO)
ADM05, Много знаешь "нормальных" работников, которые не занимаются ремонтами профессионально, но имеют в своем арсенале детектор скрытой проводки? В лучшем случае, имеется ударная дрель, а то и вообще у знакомого берется перфоратор. Да единицы электриков имеют такой девайс. Помню, у нас на фирме дятлы пожарку тянули, так всю проводку ушатали. А вы говорите о наличии в хозяйстве металлодетектора у рядового мужчины.
ADM05 написал:
ну уж вы то могли понять . дом панелька . соседи перенесли батарею , а трубу спрятали в пол . я же взял длинный бур и немного увлекся с глубиной
ADM05 написал:
все что довелось видеть - фигня . проверяли . все те же 50/50
Я однажды ошибся в топологии дома. Не учёл, что фасад имеет зиг-заг. Хотел попасть в закрытую радиаторную нишу, а загнал сверло в диван на полметра. Дырку на обоях тихо заклеил жевачкой. А на диване вообще не было видимых следов от бура в 12 мм.
Про100й написал:
Надо было наезжать на сети.... и за моральный ущерб, а не то что покупать...
ADM05 написал:
Напомнило. В Одинцово мы уже смонтировали отопление в офисном здании, как пришли монтажеры вентилируемых фасадов и с улицы пробурили стену насквозь. А с ней и одну из трубок подключения панельного радиатора.
ADM05 написал:
вот так.
ADM05,
Наш человек работал, у нас так один работник газовую трубу просверлил. Восьмидесятку.
коричневый шкафчик это пожарный шкаф, он был заныкан в музее под стендом с фотографиями. Бур от трубы прошел сантиметрах в двух. Могло быть очень весело.
Я уже сантиметров 30 пробурил, подошел завхоз, похлопал по ноге - " не спеши" . И снял стенд.
Хорошо не сразу максом бил.
Лет цать назад делали в двухэтажном шлаконаливном доме индивидуальное отопление из стальных труб ( пластик тогда применяли тока на воду) .квартира трешка , все комнаты в ряд , коридор, кухня здоровенная. Говорю напарнику - в углу отверстия под трубы значит проходи , а я пока с котлом , расширителем на кухне поварю - посверкаю. Сверлит мой напарник слышу - старается.И вот подходит и говорит типа сверла подлиньше нет ? - Нет ... вроде этого должно было хватить... Ну говорит вроде там чуть осталось , я тогда трубу вставлю и кувалдой пробью . - Ну попробуй ....Слышу удары кувалды. Тишина . Хохот бригады.Дом с уступом ...Цоколь оштукатурен под камни и в нем воронка пол метра диаметром ))) Штукатурили пол дня ))
