Vikingson
Vikingson
Красногорск
27.08.2012 в 13:00:14
Друзья, добрый день! Подскажите или помогите советом с выбором подвесного механизма. Задача подвесить обычную межкомнатную дверь (600мм или 700мм) на коридорную стену 1500 мм. Заранее спасибо.
kopaliny
kopaliny
27.08.2012 в 18:13:39
Тут вопрос цены:) Варианты от примерно 400 до 2800 за ролики, в зависимости от производителя (смотреть на какой вес двери рассчитаны). http://www.newfurnitura.ru/catalogue/category/252/ http://www.mfurnitura.com/mehrazdv_it.htm Плюс направляющая, плюс декоративная планка, прикрыть направляющую, ну и штыречек:) нижний. Да, ещё или паз в нижней части двери, или П-образный профиль прикрутить. Вот, здешний мастер eric нам делал
vkon
vkon
02.09.2012 в 20:41:44
Тоже озадачен подвесом межкомнатной двери, как альтернативный вариант рассматриваю направляющие TANDEM от BLUM (появились на 700 и 750 мм). Если поставить навстречу друг-другу мне кажется интересная конструкция получиться:
  • доводчик на открывание и закрывание
  • отсутствие нижней рельсы
sanya1965
sanya1965
12.09.2012 в 23:24:47
у меня вот такие ролики на домике колодца работают. и даже с газовым упором. ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166455&page=2&p=3278663&viewfull=1#post3278663
vago083050
vago083050
13.09.2012 в 10:27:10
Раздвижные комплекты http://www.newporte.ru/doors.php?id=98&main=40 Пеналы Pettiti Giuseppe http://www.newporte.ru/doors.php?id=100&main=40 Универсальные обрамления под тонировку http://www.newporte.ru/doors.php?id=376&main=40 Самые доступные по цене пеналы Eclisse http://www.union.ru/doors35.htm
Мартин
Мартин
13.09.2012 в 10:59:29
vago083050 написал : Пеналы Pettiti
Не знаю, как там у Петтити;), мне моя рельса с колёсиками стОила ~2 рубля. Остальное (пенал) отнесём на элементы строительных конструкций.;)
vago083050
vago083050
13.09.2012 в 14:20:07
Мартин написал : Не знаю, как там у Петтити
А чего там знать, 60 евро (2400 рублей), вот прейскурант на Петтити http://www.newporte.ru/allprices/pettiti_giuseppe_store.pdf Цена пенала Eclisse - 217 евро (8700 рублей).
Мартин
Мартин
13.09.2012 в 20:00:20
Мне мой польский ЛЕОН(LEON) за 50 ойро на слух приятнее, чем этот итальянский Петтити (сразу и не выговорить:eek:).
Мартин
Мартин
22.09.2012 в 18:42:26
Дверь такая (венге): http://dveri-casaporte.ru/catalog.php?id=7 :a Повесил, покатал на рельсине, осмотрелся в прихожей и... решил заменить ею китайсткую консерву, ибо просто не в кассу она теперь.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.12.2012 в 02:00:42
Буду делать раздвижную дверь с фальш-стеной... вот вопросики возникли: -какую ширину стены выбрать? Полотно 4см? Сколько от него по сторонам оставить? 5мм? -Делать проём какого размера? в размер полотна двери? Как потом обналичивать? на саморезы к профилю?
PS Вот в принципе всё понятно, по смущают нюансы, в частности размеры, зазоры... Наверное, было бы намного проще, если бы купил комплект и полотно сразу, но ситуация такая, что всё двери покупать пока не могу, нужны средства на санузлы да и хранить их негде, будут мешать ремонту...
Мартин
Мартин
04.12.2012 в 10:01:48
Alexander_B, доброго! Когда рукотворился каркас стены со стороны прихожей, о сдвижной/подвесной двери откровенно не думалось. Соответственно, сделал проём шириной 900 под 800-ю дверь и забыл. А так, рискну предположить, что черновой проём должен быть немного шире полотна, дабы оное можно было бы без особых проблем в него завести и закрепить на рельсе. По толщине полотна свезло не очень, ибо ориентировался на среднюю по больнице - 40 мм, а то, что будет висеть, имеет все 44. Пенал из 50-го профиля, отсюда зазоры получаются по 3 мм = край. А с учётом парусности полотна, а таковая наличествует, край вдвойне. Но ездит, не задевает, окончательная доводка прецизионной установкой нижней направляющей. Обналичка. Очень заманчиво исполнить её до огипрочивания, когда ещё можно подобраться саморезом с изнаночной стороны. Незатейливый конструктив видится таким:
  • добор (а элементы коробки там особо не применить) распускается на ширину 50+12=62 мм (профиль+г/к);
  • полученное крепится ж/г на брус;
  • толщина бруса подбирается таким образом, чтобы весь пирожок находил на полотно в положении "закрыто", допустим, на 5 мм;
  • брус шурупится к профилю со стороны ниши;
  • резы добора, обращённые в сторону ниши, закрываются шлегелем; Если обналичиваться уже потом, то брус к профилю, а доборы распорками на ж/г. Добор, конечно, нужен ровный, ибо струбцинками его уже не прихватить. ... Добавлю по толщине каркаса внутренней (со стороны комнаты) стены. Можно сделать и тоньше, мне потерять пару сантиметров не особо критично + ещё выключатель врезать потребно, потому из 50-го профиля и соорудил.
