Начал ремонтировать балкон. Как выяснилось, на полу моего балкона (балконной
плите) расположен козырек расположенного снизу балкона - см. фото. Козырек
представляет собой металлические листы шириной около 20 см (похоже на
оцинкованное железо). Примерно на 10 см. они заходят на мою балконную плиту,
крепятся к ней чем-то типа битума (старое покрытие пола на моем балконе).
Так сделано и на всех других балконах, видимо, во время строительства дома.
Сейчас планирую выложить на полу балкона керамогранит. Но возникает проблема
что делать с этим козырьком. Пока самое простое, что на ум приходит -
класть плитки прямо на часть козырька, заходящую на балконную плиту (10 см).
Т.е. сверху этой части козырька плиточный клей + сами плитки (размер плиток
30 см). Думал, может заменить чем козырек, но в строительных магазинах
ничего подходящего не увидел.
Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Есть альтернативные решения?
Спуститься на этаж ниже, оценить состояние своей балконной плиты, подмазать, заштукатурить, положить новый козырёк или отлив, но плиткой его не стоит накрывать, солнце будет нагревать, будет расширяться изгибаться и расшатывать клеевой слой. Сфоткайте конструкцию балкона, вид со стороны. Лучше один раз увидеть...
Заодно и верхнюю балконную плиту снизу отремонтировать тоже не помешает.
Спасибо за ответ! Постараюсь сфоткать. Впрочем, конструкция простая: плита,
по периметру достаточно ржавая стальная лента-обвязка (высота около 5 см,
толщина около 2 мм). Собственно козырек укрывает эту обвязку от дождя.
К сожалению, снизу что-то делать вряд ли получится: балкон у нижних соседей
сильно захламлен и остеклен со всех сторон.
Что закрывать плиткой козырек не лучший вариант - согласен (кстати,
возможно, будет лучше мастикой плитку клеить?). С другой стороны, если
делать новый козырек-отлив - не очень понятно, как и к чему его закреплять.
Продающиеся в магазинах стандартные отливы больше для окон предназначены и к
данной ситуации не очень подходят.
ну про то что отлив не лучший вариант под плиткой оставлять,глупости,про нагрев тоже глупости,другое дело сколько в плитке оставлять,если 1-4см то самое то,а если 10 и больше то конечно много,край плитки будет считайте не сркеплен с основанием.
Глядя на фото яб сделал так.Срезаете болгаркой отлив (внутренний край)сколько можно,оставляете либо уши,либо целиком часть отлива,чтоб закрепить тупо на дюбеля к основанию,проходите любым герметиком влагостойким под отливом,фиксируете,ложите плитку,обязательно уклон в сторону отлива.Всё.Сделаете чтоб под плиткой осталось 2-4 см отлива,и будет всё шоколадно.Если отлив не заводить под плитку,то вода с плитки под уклон куда пойдёт? правильно в ваш стык плитки и козырька,поэтому лучше козырёк завести.
Также можно в любом гипермаркете если таковые есть,купить отлив по вашим размерам,и тупо сверху положить,ничего страшного,а дальше как я описал.
Threepwood написал :
козырёк, надо полагать, под старой стяжкой был, а сейчас она снята?
поверхность плиты прямо такая ровная, чтобы керамогранит класть?
может, стяжку восстановить? заодно и проблем с неприклеивающейся плиткой меньше будет.
Да, было так - стяжка с металлической сеткой - битум - собственно плита.
Но стяжка вся была в трещинах, а металлическая сетка внутри полностью сгнила. Так что ее даже отбивать особо не пришлось, сама отошла кусками. Плита вроде относительно ровная, примерно 5 мм максимум перепадов.
А смысл стяжку восстанавливать? По-моему, что над козырьком слой плиточного клея на цементной основе, что стяжки - все едино.
Евгений Можа написал :
Глядя на фото яб сделал так.Срезаете болгаркой отлив (внутренний край) сколько можно,оставляете либо уши,либо целиком часть отлива,чтоб закрепить тупо на дюбеля к основанию,проходите любым герметиком влагостойким под отливом,фиксируете,ложите плитку,обязательно уклон в сторону отлива.Всё.Сделаете чтоб под плиткой осталось 2-4 см отлива,и будет всё шоколадно.
Это предложение мне кажется хорошим вариантом, спасибо! Единственно - сейчас козырек прикреплен к плите довольно крепко (старым битумом как я понимаю) . Думаю, если край обрезать - все равно оставшейся частью будет держаться хорошо. Соответственно, наверное лучше не дюбелями прикручивать, а подклеить где отходит жидкими гвоздями для кровли (есть такие), ну и для герметизации по краю пройтись ими же.
Для подстраховки, наверное, можно еще клеем на эпоксидной основе клеить плитку.
Condor написал :
Я потому и спрашивал про ровность. Если устраивает уклон, ровность и уровень (сняли 5см стяжки - пол стал ниже) - в принципе можно и не делать.
однако между вариантами "плиточный клей на дышащй отлив" и "5см стяжки с сеткой на дышащий отлив" разница есть.
