Доброго всем времени суток.
При всей нелепости обозначенного в теме вопроса, проблема реально появилась. Суть в следующем. В железной двери вставлен требующий замены глазок. Поискал по форуму и нашел вобщем то очевидное решение его раскрутить широкой отверткой с внутренней одной стороны зажав противоположный конец плоскогубцами. Но не тут то было - резьбовое соединение проклеяно. Усилий двух человек не хватило чтобы сорвать клей и всеже вывинтить его. Выходит решения приходится искать "грубые". В голову лезут идеи начиная от рассверливания внутренней части(взяв сверло на пару миллиметров больше диаметра внутреннего отверстия)в надежде что он в один момент просто развалится, или попробовать трюк с балеринкой или коронкой с целью снять головку с одной из сторон и вытащить его с противоположной. Решения сомнительные, но дилетантские. Может быть есть какие нибудь другие решения?
Со стороны, где нет стекла- пассатижами сжать и вытащить глазок.
Если не сжимается- зубильцем сжать/срубить кромку и вытащить.
Что-то очень сомнительно, что глазок из закаленной стали. Обычно- мягкий сплав...-
Михалыч, спасибо. Попробую сегодня такой подход. По поводу материала - тоже думаю что там далеко не сталь. Взглянув на витрины инет магазинов - в подавляющем числе случаев материал - латунь. Так что может быть и хватит сил его смять/срубить и вытащить.
Михалыч, Юбер, благодарю за помощь. Воспользовался - все сделал.
