Alik2009
Alik2009
Уфа
27.08.2012 в 19:58:29
планирую поменять чугунные радиаторы на биметаллические в леруа увидел такой комплект: honeywell комплект для подключения радиатора ссылка: http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id=1090&creater_id=1005 и http://semvl.ru/Raditors-valves-set/
есть вопросы: 1) что скажете про качество комплекта если кто сталкивался, его цена 899 руб по акции ду15 (при этом просто терморегуляторы производителя не запомнил стоят от 1200-1800)? 2) можно при помощи этого комплекта (установят сантехники) заглушить стояк и в дальнейшим после штукатурки стен уже подключить к ним радиатор? то есть имеющиеся в комплекте радиаторный клапан и запорно дренажный клапан позволят полностью перекрыть подачу отопления? 3) сейчас все радиаторы стоят по схеме: слева сверху вход и слева снизу выход (ну или наоборот), то есть вход и выход расположены с одной стороны. будет при такой схеме работать этот комплект?
Alik2009
Alik2009
Уфа
28.08.2012 в 19:23:25
что скажите то про наборчик? почему то сделал вывод (почитав форум) что honeywell здесь не в почете. какие краны можно без термоголовки ду20 порекомендуете на отопление???
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2012 в 14:26:40
Привет земляк! Тоже такими же вопросами голову ломаю :). По поиску на форуме термостатические головки и клапана не находятся. Полагаю, что Данфосс в России стал раньше продаваться и видимо зарекомендовал себя хорошо, поэтому среди сантехников ему отдается предпочтение. Видимо как то так. Тут - ссылка на клапан из набора. Тут - ссылка на термостатическую головку. Хорошо бы отзывы по эксплуатации...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2012 в 14:32:03
Смущает низкое значение максимального давления клапана, особенно если сравнивать с максимальным давлением хороших бимметалических радиаторов. Подходит ли этот комплект для центрального отопления? У клапана данфосс максимальное рабочее давление кстати выше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 14:45:23
Alik2009
Бронза.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2012 в 15:02:09
А этот Valtec будет лучше того комплекта Honeywella? По описанию никелированная латунь, но рабочее давление тоже до 10 бар. Правда испытательное до 16.
Alik2009
Alik2009
Уфа
31.08.2012 в 18:40:47
ВТБ! написал : Alik2009
Бронза.
ВТБ!, значит не стоит брать на систему отопления? посоветуйте какие вентили лучше купить на систему отопления?? термоголовка не обязательно. а то завтра уже покупать надо.
Alik2009
Alik2009
Уфа
31.08.2012 в 18:46:00
x-men написал : А этот Valtec будет лучше того комплекта Honeywella? По описанию никелированная латунь, но рабочее давление тоже до 10 бар. Правда испытательное до 16.
x-men, подскажи где у нас в столице нашел этот Valtec?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2012 в 21:11:46
Alik2009 написал : x-men, подскажи где у нас в столице нашел этот Valtec?
В сатурнах бывают иногда. В прайсе и сейчас есть. В их магазине на ХБК видел (правда не скажу, что сейчас там это есть). Ручные Valtec есть в Леруа (на стенде в магазине номера 46-52, где то в этом месте).
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2012 в 21:16:07
Решил не плодить себе проблем и разорился на комплект Данфоса в Леруа (прямой RA-G 15 и головка RA2940 на однотрубку) + бимметал Rifar Монолит 500, слава богу что мне только в одном месте надо заменить радиатор :).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2012 в 10:49:42
Alik2009 написал : значит не стоит брать на систему отопления?
Почему?
Alik2009 написал : какие вентили лучше
Некомпетентен.
