Romskiy
Romskiy
31.08.2012 в 16:11:34
basyan19 написал : а как кабель с трех точек скоммутировать в одну цепь?
А что получить-то хотите? Один комп на два телевизора? Два компа на один телевизор? Или еще чего?
basyan19
basyan19
31.08.2012 в 16:47:45
написал в лс
схема типа такой?
Romskiy
Romskiy
31.08.2012 в 20:55:49
Да, именно про такую схему я и говорил
05.11.2012 в 12:54:33
Всё прочитал, только что закончил тесты и проверку своей системы! Конечно не ваше количество устройств и комнат, но вопрос похожий! В тамбур приходит телефон, интернет гигабитный, и кабелька (в одном коаксиале аналог и dvb-c), провайдер уфанет. Вести три провода не позволил ремонт. Все три сервиса надо было затянуть в одну самую дальную комнату, причем телек развести еще на кухню, а телефон еще в прихожую. Долго думал, подбирал ломал мозги, так как денег много не имеется. Итак я опишу, а вопросы и картинки по необходимости приложу. Все началось с покупки витой пары 7 категории с полосой до 1200 мГц. Имеем 8 экранированных жил. Хорошо. В тамбуре к 4 жилам паяльником ципляю инет (пусть не гигабит но и 100 мбит вполне достаточно), к 2 жилам через балун (причем самодельный) цепляем кабельку, причем корпус кабельки должен подключаться именно к балуну а не к изоляции витой пары, а телефон на оставшиеся две жилы. И самое главное!!!!! Корпус витой пары заземляем в щитке, чем это соединение будет лучше тем будет меньше помех. И ни в коем случае не соединяем корпус коаксиала кабельки с корпусом витой пары, последствия непредсказуемы, начиная от полного отсутствия тв до выгорания головного оборудования. Все это дело заводим в квартиру (один провод)! Где стоит телефон, просто припаиваем разетку или как там у вас не знаю, я тупа вытащил эту пару и впаялся. Главное не нарушить оплетку пары где идет тв! кабель идет дальше к точке доступа, там 4 пары с инетом опять же паяльником в простую пару и в роутер, тв подводим по возможности ближе к устройству с тюнером (у меня комп), ставим самодельный баллун, переходим на коаксиал. В идеале конешно этот конец оболочки витой пары тоже надо заземлить, но я не нашел места и соединил изоляцию витой пары с коаксиалом и в комп - результат - искрит. Так как на корпусе пк действует статика в половину напряжения и эта статика уходит через экран витой пары на землю в щиток. Хреново конешно, решается заземлением пк, и разединением оплетки витой пары и коаксиала в месте соединения баллуна. Забыл сказать, все соединения обильно сматываем изолентой (включая баллуны) и заматываем фальгой, соединенной ИМЕННО С ОПЛЕТКОЙ ВИТОЙ ПАРЫ! в принципе все! все работает! последний канал на 862 мГц (аналог) показывает идеально! Про цифру молчу, 98% сигнал, 98% качество! Про балуны: есть готовые решения, стоят уеву тьму зелененьких и только за бугром. Сделал сам на колечках из телевизионных разветвителей по одной распространенной схеме в инете!
Для вашей ситуации мне кажется, оптимально кидать одну просту utp для гигабита, и одну 7 категории для тв, видео, и звука! Вопрос останется в изготовлении трансформаторов. Но это не проблема! Могу проинструктировать что да как!
По поводу передачи звука (именно звука)! Это следующий проект, в теории если просто один канал к одной жиле, второй ко второй, корпус к оплетке витой пары 7 категории, должно работать! Метод конешно корявый, не проверял! А в идеале - изготовляем балансные усилители (можно попробывать баллунами), которые из RCA сделаеют симметричный сигнал, и цепляем к одной паре, на второй стороне обратный усилитель и получаем идеальный звук хоть на 500 метров.
А вообще есть готовые системы, но стоят они весьма дорого!
юра Т
юра Т
05.11.2012 в 18:01:11
FEARLIVE написал : В...о!
извращенец!!!
Def461
Def461
Харьков
05.11.2012 в 19:18:08
C советом кидать "одну 7 категории для тв, видео, и звука!" нужно пойти и убиться об стену.
