31.08.2012 в 11:41:26
Тогда вопрос: т. к. профлист гофрированный, как избавится от попадания воды (см. рисунок)? или как заделывается этот стык - между ендовой и крышей?
31.08.2012 в 11:47:23
1610Alex77 написал : или как заделывается этот стык - между ендовой и крышей?
никак. по ендове вода стекает в водосток. Она, ендова, для этого как раз и предназначена. Поэтому я и спросил про уклон крыши.
31.08.2012 в 11:55:34
Михалыч, Не подскажите, уважаемый, где в моём случае сделать водосток?
31.08.2012 в 12:55:40
1610Alex77 написал : Не подскажите, уважаемый, где в моём случае сделать водосток?
На воротами. У вас же в сторону ворот уклон, насколько я понял...-:)
31.08.2012 в 13:05:55
Получается мне нужно делать Г-образную ендову? вдоль задней стенки и по одной из боковых сторон гаража?
31.08.2012 в 13:07:32
Да. Ендова- для сбора воды и перенаправления в водосток.
31.08.2012 в 13:10:41
Хорошо. Понятно.Спасибо. :)
Ещё вопрос - как быть с проёмом -"дырой" в моём гараже? закладывать кирпичём или что можно придумать ещё? посмотрите пожалуйста фото в 1 посте
31.08.2012 в 13:19:56
1610Alex77 написал : как быть с проёмом -"дырой" в моём гараже?
Крышу делать по человечески и дыры не будет.
31.08.2012 в 13:21:37
31.08.2012 в 13:26:49
Я понял. Тут- кладовка будет.-:)
31.08.2012 в 14:58:47
добавлю про ендову. учитывая малый уклон, ширина каджой ее полки должна быть никак не 15 сантиметров, а не менее полуметра. иначе при достаточно малом уровне воды в ендове она начнет переливаться через край, которые в гараже будет, и не факт, что удастся загерметизировать этот стык.
31.08.2012 в 15:02:12
andrewkhv написал : ширина каджой ее полки должна быть никак не 15 сантиметров, а не менее полуметра. иначе при достаточно малом уровне воды в ендове она начнет переливаться через край, которые в гараже будет, и не факт, что удастся загерметизировать этот стык.
Добавлю ещё. Кроме этого, у ендовы должны быть загнуты края, т.е. сделаны бортики, на 1,5-2см.
12.09.2017 в 15:46:36
автоматические ворота, заказывали, не нарадуемся. Очень хорошие мастера
