krserv
krserv
28.08.2012 в 22:39:05
Есть ли какое преимущество при сверлении обычного железа кобальтовым сверлом? Оно менее истирается, запекается от температуры и т.д. Или в этом случае нет смысла, тупится с обычным сверлом будет одинаково?
A титановое сверло дает какое-нибудь тоже преимущество?
sanya1965
sanya1965
28.08.2012 в 23:21:12
krserv написал : Есть ли какое преимущество при сверлении обычного железа кобальтовым сверлом? Оно менее истирается, запекается от температуры и т.д. Или в этом случае нет смысла, тупится с обычным сверлом будет одинаково?
немного дольше служит на обычной железке, но стОит несоразмерно больше. эти сверла придумали для сверления лянтяями вязкой нержавейки. нелентяи используют СОЖ и сверлят обычными сверлами с подбором подачи и оборотов.
krserv написал : A титановое сверло дает какое-нибудь тоже преимущество?
не ищите суперсверла, а учитесь правильно сверлить.
28.08.2012 в 23:48:07
Титановых свёрел не существует... Есть свёрла покрытые нитридом титана... Покрытие незначительно увеличивает износостойкость...
krserv
krserv
29.08.2012 в 08:11:47
а какое покрытие увеличивает износостойкость больше? Кобальтовое или титановое? Сравниваю цену DeWalt сверл Extreme 2 - с особой заточкой носика, позволяющей более точно центроваться на поверхности материала.
Кобальтовые:
DT 5443 2.5 43 DT5447 3.3 60 DT 5451 4.2 67
Обычные:
5538 2.5 34 5541 3.3 45 5544 4.2 53
В данном случае разница между кобальтом и обычными не очень огромная. Вот и думаю, что лучше брать, т.к мне сверла Extreme 2 - очень нравятся с ними забыл что такое кернение в домашних условиях, например при работе на лоджии, которая еще застеклена по старому - железный каркас на окнах.
sanya1965
sanya1965
29.08.2012 в 10:31:48
krserv написал : ....мне сверла Extreme 2 - очень нравятся с ними забыл что такое кернение в домашних условиях.
там дело не в волшебных пузырьках(зачеркнуто) буковках, а в углах заточки. для металла нужен 108градусов. я сверлю Projahn (HSS) ценой 7-10рублей, и тоже без кернения.
n-p-n
n-p-n
29.08.2012 в 11:43:10
Alex___dr написал : Покрытие незначительно увеличивает износостойкость...
и плохо ведёт себя на алюминии. Налипает алюминий на нитрид титана
29.08.2012 в 19:41:37
krserv написал : а какое покрытие увеличивает износостойкость больше? Кобальтовое или титановое?
С кобальтом немного иначе... Он покрытием не является а входит в состав стали... Его наличие увеличивает жаростойкость инструмента, что актуально при -
sanya1965 написал : сверления лянтяями вязкой нержавейки.
_maximus_
_maximus_
29.08.2012 в 23:22:15
Мужики, у меня уже второй комплект этих Экстрим 2 с кобальтом. Отличные свёрла за свою цену. Сврлю ими и нержавейку и металл. Понятно что с дуру можно и ... сломать, но при правильном использовании и применении СОЖ они будут служить очень долго.
sanya1965
sanya1965
30.08.2012 в 00:38:24
_maximus_ написал : ....Отличные свёрла за свою цену. Сврлю ими и нержавейку и металл.
здесь обсуждается целесообразность в пропорции цены. Если бы Экстрим служил в 20 раз дольше HSS, вопросов бы не было. а если цена не важна, сверлить можно целиковым алмазом.
_maximus_
_maximus_
30.08.2012 в 01:01:27
sanya1965 написал : Если бы Экстрим служил в 20 раз дольше HSS, вопросов бы не было.
А что хороший HSS в 20 раз дешевле ??
sanya1965
sanya1965
30.08.2012 в 10:05:39
_maximus_ написал : А что хороший HSS в 20 раз дешевле ??
Я сравниваю с Projahn, считаю его хорошим HSS. Наиболее ходовое сверло 6мм покупаю за 52руб.\10шт. А Экстрим за тот же диаметр и количество хочет 559руб. http://stroy-gm.ru/products_new.php?page=214&osCsid=df6486154696fe4db03f8b5f29f965ce т.е. разница цен в ДЕСЯТЬ раз. с увеличением диаметра она возрастет до ДВАДЦАТИ раз. Не будем забывать, что при ручном сверлении часть сверл ломается из-за неидеальных углов подачи, т.е. в этих условиях распупенистые наконечники и напыления рояли не играют.
