Anthony68
Anthony68
Абакан
29.08.2012 в 21:26:26
Друзья, помогите с выбором - нужен генератор примерно на 2 киловата, свет в деревне часто отключают, и напряжение никуда не годится, вот и решил обзавестись небольшим генератором, по мощности главное чтобы циркулярку и шкантовёрт на стройке тянул, ну и бензина конечно поменьше кушал) Посмотрел - у соседей одних Makita 240C, а у других - родной китайский БЭГ 2800. Оба работают хорошо, и примерно одной мощности, но Makita - стоит ровно вдвое дороже. Вроде уже настроился её купить - фирма всё-таки, но вот какой конфуз - оказалось "БЭГ" работает почти вдвое тише Макиты!! Не знаю почему, и насколько это скажется дальше на работе этого китайца, но знаете - это так приятно - тихий генератор!... Да и бак у БЭГа - литров на 15 наверное, а у Макиты - чуть больше 3-х. И вот нахожусь в выборе до сих пор, что купить... Может посоветуете что-то?... По цене в пределах 20000, не больше хотелось бы.
Гocть.
Гocть.
29.08.2012 в 22:36:29
Anthony68 написал : Вроде уже настроился её купить - фирма всё-таки, но вот какой конфуз - оказалось "БЭГ" работает почти вдвое тише Макиты
А глушаки тоже одинакового размера ,или у Макиты малюсенький ?
Anthony68
Anthony68
Абакан
29.08.2012 в 22:41:16
Посмотрю завтра глушители, не задумывался как-то насчёт их размера) Но правда это же не меняет суть вопроса - допустим у Макиты меньше глушитель, и что?
sanya1965
sanya1965
29.08.2012 в 23:05:35
Anthony68 написал : ....допустим у Макиты меньше глушитель, и что?
У Макиты нет глушителя вообще, он у Робина Субару. Макита делает только электрическую часть. У Робина есть движки обычные и тихие (silence). Внешне различаются размером глушителя, но кроме этого там еще есть отличия. Теперь ответ на Ваш вопрос -брать надо то, что Вы сможете отремонтировать в своем регионе. В Москве без проблем ремонтируют Хонду, чуть дольше Бриггс, а с Робином проблемы по срокам.
Anthony68
Anthony68
Абакан
29.08.2012 в 23:36:18
Спасибо за совет! Попробую позвонить в мастерские - чинят ли Колибри (БЭГ) и Макиту...
skipper63
skipper63
29.08.2012 в 23:40:52
А Макита нынче чья фирма? Нет, лет 10 назад она была японской, но потом собирали инструмент вроде в Болгарии, сейчас - тот-же китай. Есть такое подозрение, что все генераторы собраны на одном заводе, только покрашены в разные цвета, да бирки разные. Я взял китайца по мощней, на 5 КВА. В инструкции написано-GENERAL, на баке ENERGY. Завел, работает тихо, напруга 218 вольт, болгарка работает.
А если нет разницы, зачем платить больше? И не гонитесь за Бригсами, там свои тараканы. В инете есть видео разболки Бригса, там распредвал пластмассовый!
Гocть.
Гocть.
29.08.2012 в 23:40:55
sanya1965 написал : У Макиты нет глушителя вообще, он у Робина Субару.
НУ я как бы имел в виду саму электростанцию в целом . А Робин у меня есть по фамилии "Вепрь " :)
koss20
koss20
Братск
31.08.2012 в 07:50:08
есть еще линейка генераторов от Хитачи.Тоже не плохие изделия и цена как у Макиты.
Валакардин
Валакардин
31.08.2012 в 18:20:26
Берите китайца ЮнайтедПауэр GG3300. В С-Пб они стоят 7500 р. Работают хорошо и долго. Испытано всеми мороженщиками Питера. Молотят всё лето под солнцем без перерыва на обед по 12 часов в сутки.
Anthony68
Anthony68
Абакан
04.09.2012 в 23:22:49
Спасибо за ответы, я всё-таки выбрал китайца, Etalon, работает очень тихо, но под нагрузкой плавают обороты, что заметил уже только когда стал дома работать. Теперь вот и не знаю, как быть, исправляется ли это самостоятельно...
saval
saval
05.09.2012 в 21:08:40
Anthony68, Легко исправляется.Подключите нагрузку и под баком со стороны карбюратора есть винт подпружиненный под крестовую отвертку, регулировки тяги центробежного регулятора.Попробуйте его подкрутить по часовой стрелке вслушиваясь работу двигателя.Должно помочь.
