Ну поставь контактор, что такого
30.08.2012 в 20:13:14
31.08.2012 в 03:16:22
haramamburu написал : Каждый контактор (точнее катушка контактора) запитан через контакты токового реле "конкурента"
Если я правильно понял схему, то у нее есть маленький косячок - она сработает ровно один раз. Скажем, включили Б1, он обесточил Б2. Все, после этого никакого тока в цепи Б2 не будет, и никакие реле не сработают.
31.08.2012 в 03:17:50
Ким написал : Только на название "реле" уже бы не ставил, а тем более, на коммутацию "бульбулятора".... Не верю я этим "реле" на коммутации больших силовых нагрузок .... Экспериментировал очень много, в конечном итоге приходилось ставить или магнитные пускатели или контакторы .... А реле оно и в Африке реле .....
А мне нравится. Особенно если использовать силовые реле с возможностью принудительного включения.
31.08.2012 в 10:51:20
31.08.2012 в 11:23:58
Cimmer написал : Если я правильно понял схему
Неправильно, контакторы - без самоблокировки...
31.08.2012 в 14:29:38
А есть ли какая нибудь лампочка на самом проточнике, сигнализирующая о включении? Если есть, то все ужасно упрощается. Параллельно этой лампочке подключаем катушку реле. Далее как в предложении с реле тока. Или второй вариант. Ставим два обычных контактора. НЗ контакты включаем в цепь катушки контактора "конкурента". Все. контакторы постоянно подтянуты, если загорелась лампа на одном из проточников, реле на нем подтягивается, рвет цепь катушки конкурента.
31.08.2012 в 14:50:12
Костян челяб написал : А есть ли какая нибудь лампочка на самом проточнике, сигнализирующая о включении? Если есть, то все ужасно упрощается. Параллельно этой лампочке подключаем катушку реле. Далее как в предложении с реле тока. Или второй вариант. Ставим два обычных контактора. НЗ контакты включаем в цепь катушки контактора "конкурента". Все. контакторы постоянно подтянуты, если загорелась лампа на одном из проточников, реле на нем подтягивается, рвет цепь катушки конкурента.
Если уж лезть внутрь дабы к лампочке подцепиться, то уже пофиг есть она или нет. Можно подцепиться паралельно ТЭНу...
31.08.2012 в 14:50:45
а фиг его знает, какой там точно проточник, может легче разобрать. А может достаточно глазок всковырнуть и лампочка сама в руки упадет.
31.08.2012 в 14:52:03
SVKan написал : Можно подцепиться паралельно ТЭНу...
Можно и так, не додумался
01.09.2012 в 00:54:49
haramamburu написал : О о... на один модуль... вряд ли... не видел даже в инете..
Да не говорите - прямо досада! Похоже, что светлое будущее всё же ещё не наступило :). Прокурил вчера электро-мпо, ещё пару сайтов, но с наскоку что-то не особо складывается. Запишу здесь результаты поисков, чтоб были в одном месте.
По контакторам. К удивлению, действительно не нашёл ни одного контактора на 40А, хоть с каким контактом, но одним. Видно, совершенно не востребованная вещь. А по большей части норовят сразу как 40А, так получи 4 полюса :). Не, двухполюсные конечно есть, но у меня сложилось впечатление, что они в меньшинстве. И, конечно, все они двухместные. Нашёл по одной модели у Шнайдера и Леграна, ноздря в ноздрю - по 1900 р. Итого получаем для начала 4 тыра и 4 модуля. Уже неплохо :).
По токовым реле. Ну, в мпо нашёл всего две штуки, на малые токи - неактуально (может, пропустил что, не знаю). Нагуглил одну ветку по схожей тематике - , где народ обсуждал варианты перематывать реле и мотать катушки вокруг герконов - на это меня точно не хватит :), но там была ссылка на классную вещь - РТ (от Шнайдера, если я правильно понял, хотя там еще фигурирует некое название Zelio Control) RM17 JC. Здесь его описание: . Нашёл в одном магазине, последняя цена 4400 :), при этом в наличии ясен пень нету, а что значит "на заказ" у Шнайдера, я на этом форуме уже читал неоднократно :). Зато занимает 1 модуль - сила :). В том же магазе по тлф сказали, что есть какие-то украинские реле на 50А (вроде наз. АР-2) по "смешной" по ср. с импортом цене - всего в 1500 р., но они трехмодульные :). Потом еще засада с РТ: похоже, про коммутацию 40А с ними можно даже не спрашивать :), т.е. как я понимаю, нужно еще промежут. реле/контактор, на них пока даже не смотрел. Но скрей всего те же самые двухмодульные по 2000 р. (с учётом коммутации 40А).
Т.е. пока по "неразрушающим методам" на "модульной рассыпухе" (без вмешательства в констр. проточников) грубо имеем: либо 10 доп. модулей в щитке и бюджет 17 тыров, либо (с укр. РТ) - 14 мод. и 11 тыр. Конечно, надо признаться, что мне это всё представлялось немного по-другому :). Странно всё же, что на 40А однополюсных контакторов нет... а такая красивая идея была :)
