Башмак
Башмак
30.08.2012 в 12:17:08
Никто не может ответить на 3 мои вопроса.Неужели никто не знает? 1.Стоит ли в счётчике ЦЭ2726 от ЛЭМЗ элемент питания? 2.Какое соединение предпочтительнее:медь+ обычная стальная пластина или медь+оцинкованная пластина,луженая медь+обычная сталь или лужёная медь+оцинковка? Хочу приварить в щите для соединения болтом клеммы ноля вместо ржавой и увешанной нолями старой. 3.Все говорят про опрессовку или пайку и сварку вместо WAGO, а никто не говорит про не очень надёжное соединение болтом в нулевой шине - там же порой можно расшатать соединение?Причём болтом деформируется провод.Что скажете? Ну и 4 вопрос. Знаете ли форумы по электрике,типа этого?Попробую там задать эти вопросы,поскольку не могу получить ответы тут. Спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2012 в 13:40:15
  1. Эти соединения сертифицированы и не вызывают нареканий даже у инспекторов РТН
  2. Дружественный этому electrik.org
greg111
greg111
Саратов
30.08.2012 в 14:35:09
  1. те сочетания которые не образуют агрессивной термопары
Oleg_Allias
Oleg_Allias
30.08.2012 в 16:18:58
  1. Из паспорта счетчика: 2.14 В счетчиках многотарифных при отключении напряжения сети непрерывность рабо- ты внутреннего таймера реального времени обеспечивается источником резервного питания (ли- тиевой батареей). При этом информация на ЖКИ не отображается, точность хода часов при нор- мальных условиях не хуже ±1 с/24 ч. При неисправности резервного источника питания счетчик выдает на ЖКИ признак сбоя таймера (Еrror 4) и переходит на учет энергии по тарифу 1 вне зависимости от времени суток. Примечание – Расчетная продолжительность срока эксплуатации литиевой батареи не менее межповерочного интервала работы счетчика, поэтому замена батареи производится в спе- циализи....
http://www.lemz.spb.ru/documents/ce2726_p.pdf
Башмак
Башмак
30.08.2012 в 16:50:23
Oleg_Allias написал : Расчетная продолжительность срока эксплуатации литиевой батареи не менее межповерочного интервала работы счетчика
Так и не нашёл этот срок,неужели 16 лет?! Всё-таки склонен к "НЕВА МТ 123". Спасибо,Олег.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
30.08.2012 в 17:07:14
Это по паспорту. А в реале думаю будет много меньше. В крайнем случае переключится на первый тариф (не саамый дешевый). Я на этих батарейках нагрелся уже.... Но если в жилой теплый дом, то легко можно ставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2012 в 18:00:42
Башмак написал : Хочу приварить в щите для соединения болтом клеммы ноля вместо ржавой и увешанной нолями старой.
Установите, к примеру, латунную никелированную шину нужного сечения и присоединяйте проводники к ней. Или непременно надо приварить стальную, чтобы не "уворовали"?
Башмак
Башмак
31.08.2012 в 12:09:30
ВТБ! написал : ...латунную никелированную...
Где бы её взять?!...
Башмак
Башмак
31.08.2012 в 12:20:20
Oleg_Allias написал : переключится на первый тариф
Я уже сегодня купил "Неву",но в руководстве ничего не написано,что переходит на первый тариф,хотя читал урывками в транспорте,поэтому уточню потом,сейчас нет с собой,но кажется он вообще отключает дисплей. И это попадалово. Ладно,если что,куплю механику и хрен с ним. Кстати на упаковке 77 регион,Москва.Перехода на летнее время нет,т.к сделан в мае с.г.{Ох,уж этот так и неповзрослевший юзер Дима;) }
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 12:22:28
Башмак
В квартирный щиток? Купить. :)
Или Вы за этажный взялись? Тогда я не советчик.
Башмак
Башмак
31.08.2012 в 12:24:10
Буду в середине сентября - двухнедельный отпуск! Завидуйте!:p
