Такая проблеме: при монтаже кабельного тёплого пола (национальный комфорт) не заложили гофру для датчика температуры, пол залили стяжкой и положили плитку. Что теперь делать, неужели отковыривать часть плитки?
30.08.2012 в 14:48:56
30.08.2012 в 15:08:57
Мда... С инсталляцией, видимо, также... Пишите продавцу претензию, пусть деньги возвращает. Плитку снимать не вариант, потому-что пол штробить, при этом не порвав мат - нереально... Теперь ищите термостат, который меряет температуру воздуха. (как в гидравлических теплых полах)
Например: Rehau Raumatic-M Терморегулятор Comfort 230В Артикул 240993 Цена 1890р.
К нему цоколь: Rehau Raumatic-M Цоколь для терморегулятора Артикул 200296 Цена 210р.
30.08.2012 в 15:57:42
Консультировался у производителя, они также советуют поставить датчик температуры воздуха, но говорят, что тогда регулятор будет работать некорректно, т.е. нужную температуру придётся "ловить". Кстати , подскажите пожалуйста, как и куда монтируется датчик температуры воздуха?
30.08.2012 в 16:04:57
Регулятор будет работать верно! Что-то попутывают немного производители :)
Жесть, что зачит неверно?
Каждый терморегулятор должен работать согласно назначению: 1 - с датчиком пола - управляет температурой именно пола 2 - датчик воздуха - управляет полом таким образом, чтобы температура воздуха была той, что вы задали термостату.
Вы теперь можете сделать только по 2 варианту.
Эту хреновину вы ставите в том месте, где выходят провода от теплого пола. (где вам будет удобно регулировать температуру)
И стоит учитывать, что высота установки будет тоже играть роль: -чем ниже поставите термостат к полу, тем больше он будет ловить тепло от пола. -чем выше поставите, тем больше он будет ловить температуру именно воздуха.
Решайте, как вам комфортнее будет.
30.08.2012 в 16:19:52
Т.е. датчик воздуха будет встроен в терморегулятор? Я правильно понял?
30.08.2012 в 16:27:14
Zmiyyy написал : Т.е. датчик воздуха будет встроен в терморегулятор? Я правильно понял?
Ес
30.08.2012 в 16:28:35
А модели подскажите, наиболее мне подходящие?
30.08.2012 в 16:43:19
Вы шутите? Я вам во втором сообщении пример привел!
30.08.2012 в 16:49:07
i23e написал : Вы шутите? Я вам во втором сообщении пример привел!
извините, спасибо.
