подскажите по такой ситуации: убрал весь пол в туалете до плиты (т.е. старую плитку, старую стяжку, старый рубероид). Высота до канализации (т.е. слива для унитаза - труба диаметром 15см) 20см, высота до оси этой трубы примерно 27см (учитывая ее наклон к стояку).
Как я понял, у среднестатистического унитаза высота до оси слива примерно 18см. Ось слива унитаза должна быть либо вровень, либо чуть выше оси канализации. Т.е. пол нужно сделать 9-10см минус 1-2см на клей и плитку. Это примерно 7-8см на стяжку. При этом высота паркета в коридоре те же 10см.
Т.е. пол туалета получается вровень с коридором. Но должен быть ниже на пару см, чтобы получилось корыто, и вода, если что (т-т-т), не потекла в коридор. Это я как-то криво считаю или что-то не учел?
