КАТРАН
КАТРАН
04.09.2012 в 20:12:46
Roman Genna,
Приходилось срезать часть перемычки,если никто не узнает-ничего не будет,а если с другой стороны дома треснет фундамент-на Вас спустят всех собак и заставят сделать как было,такая страна,часто сначала заужаю вент каналы потом я же расширяю,до прежнего состояния.А почему не хотите без будущего геморроя сделать два отверстия поменьше над перекрытием-и всем хорошо.
Бориска66
Бориска66
04.09.2012 в 21:58:11
КАТРАН написал : Приходилось срезать часть перемычки
Очень скверное дело, которое лучше всеми способами избегать ...
trubo4ist
trubo4ist
04.09.2012 в 23:43:38
Маловероятно, что в перемычке арматура преднапряженная. Посему, срезав часть, в самой детали принципиально ничего не изменится. Она как была несущей, так и останется. Кроме того, режется сжатая область, а та, которая работает на растяжение (т.е. рабочая арматура) остается целой. Значит, ничего не случится. ИМХО.
Бориска66
Бориска66
04.09.2012 в 23:46:33
trubo4ist написал : Маловероятно, что в перемычке арматура преднапряженная. Посему, срезав часть, в самой детали принципиально ничего не изменится. Она как была несущей, так и останется. Кроме того, режется сжатая область, а та, которая работает на растяжение (т.е. рабочая арматура) остается целой. Значит, ничего не случится. ИМХО.
Напрасно стимулируешь подобные работы, пускай лучше народ думает, что это страшное "табу", потому как изготовить проход в несущей конструкции совсем без вреда для неё не возможно. Можно только снизить этот вред, что крайне редко получается, посему лучшем решением будет не трогать её ...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.09.2012 в 00:02:48
Сегодня обратился в две разные фирмы занимающиеся алмазной резкой, выслал фотографии объяснил ситуацию. Обе организации ознакомившись с ситуацией, предлагают сделать проем и невидят никаких сложностей. Объяснение абсолютно аналогичное как у trubo4ist. Арматура в перемычке не напряженная, поэтому если срезать край перемычки (только верх) то опасного ничего не произойдет.
Ким
Ким
05.09.2012 в 00:18:46
Бориска66 написал : Напрасно стимулируешь подобные работы, пускай лучше народ думает, что это страшное "табу", потому как изготовить проход в несущей конструкции совсем без вреда для неё не возможно. Можно только снизить этот вред, что крайне редко получается, посему лучшем решением будет не трогать её ...
Всегда следовал точно такой же логике - нельзя трогать ничего из несущих конструкций.... Хотя, видел чудеса из серии "нарочно не придумаешь ..."
Roman Genna написал : Арматура в перемычке не напряженная, поэтому если срезать край перемычки (только верх) то опасного ничего не произойдет.
а то что режется поперечное армирование, пусть даже в количестве одной арматуры. Пусть не столь и критично вроде бы, но как-то - не приятно.
trubo4ist
trubo4ist
05.09.2012 в 00:20:31
Я не стимулирую, любую работу нужно делать с головой. Если можешь создать проблему - не лезь. Если можно сделать безболезненно - делай.
Бориска66 написал : как изготовить проход в несущей конструкции совсем без вреда для неё не возможно
Элементарно. Конструкция конструкции рознь. По-Вашему, в кирпичной капитальной нельзя делать отверстия, только на основании того, что она несущая? А в монолитном доме в несущей стене отверстие делается враз. И дом не падает. И не упадет. А вот к ригелям и колоннам не подходи и близко. Дом тоже не упадет, но шанс есть.
trubo4ist
trubo4ist
05.09.2012 в 00:25:25
Ким написал : нельзя трогать ничего из несущих конструкций....
Ничего ли?
Ким написал : а то что режется поперечное армирование, пусть даже в количестве одной арматуры
Поперечная там совсем не работает, а продольная в растянутой зоне остается полностью не тронутой.
Кстати, а как насчет монолитных перекрытий? Их тоже нельзя дырявить? Хотелось бы увидеть в живую хоть одну такую стройку. Кстати, самые большие отверстия делаются как раз под воздуховоды. И все живы-здоровы. А ведь перекрытие - несущая конструкция?
Ким
Ким
05.09.2012 в 01:04:16
trubo4ist написал : Кстати, а как насчет монолитных перекрытий? Их тоже нельзя дырявить?
Почему нельзя ??? Делай проем и усиливай его и обвязывай всю торчащую арматуру. А вот усиления перекрытий/ригеля/колонны - это трогать нельзя .... Roman Genna, А почему бы не сделать прямоугольное отверстие НАД перемычкой, а потом опять перейти на кругляк. А так, стоит остаться в прямоугольнике, т.к. по высоте можно сделать меньше воздуховод чем 200мм
