Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.09.2012 в 17:11:09
Здравствуйте! Необходимо прбурить стену для организации приточной вентиляции. Стена заштукатурена, над окном видимо находится перемычка, диаметр отверстия нужен 200 мм (на фото показано отверстие в натуральную величину красным цветом) Думаю что верхний край перемычки попадет в зону бурения. Дом кирпичный. Дайте пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией свое заключение о возможности пробурить стену и не обрушить конструкции.
Ким
Ким
01.09.2012 в 17:35:16
;) :) "Вопрос не по окладу .... ". Вам в эксплуатирующую организацию .... А по Вашим фото можно только "гадать на кофейной гуще ...." ;) :)
Fresh
Fresh
Рига
01.09.2012 в 23:08:55
Возможно что впишитесь,напуск у перемычки 200 мм..Сделайте контрольное отверстие на 3=и часа шестерочкой.Про правомерность не в курсе..
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.09.2012 в 00:30:43
Ким, здравствуйте! Т.е. для того чтобы делать отверстие нужно обратиться в Управляющую компанию и получить разрешение? А они ведь должны давать такие документы на основании обследования конструкций, это не дешёвое удовольствие. По Вашему опыту как быстро дают такое разрешение?
Ким
Ким
02.09.2012 в 09:07:17
Roman Genna написал : По Вашему опыту как быстро дают такое разрешение?
;) :) Вы где живете ???? Где Вы видели чтобы что-то быстро делалось ???? Для меня, если что-то сделали относительно быстро то это не просто так. Значит, "есть какие-то подводные камни ..." и они обязательно вылезут .... ;) :) А по опыту - всегда старался под любым предлогом "спихнуть" эту работу на строителей (имею ввиду, как сверление так и, при необходимости, согласование), т.к. это не "наше", тем более если надо что либо делать с несущими стенами. И такая политика спасала не раз от всяких "интересных" случаев .... Хотя, всегда старался предложить такое место чтобы не было никаких препятствий, типа перемычек, несущих частей стр.конструкций, чтобы не было на краю под плитой перекрытия и т.д.
Roman Genna написал : ля того чтобы делать отверстие нужно обратиться в Управляющую компанию и получить разрешение?
Для начала, надо "не получить разрешение" а увидеть строительную документацию чтобы понять что у Вас "твориться в фасадной стене и "что и как" сделано .... За все время работы знаю точно что такие разрешения строители получали в монолитных домах. Не помню чтобы такое было с кирпичными. Знаю точно, чаще они даже и не дергались с этими разрешениями.
RSO
RSO
Ковров
02.09.2012 в 10:56:34
Roman Genna, добрый день!
  1. Найдёте фирму-бурильщика - загляните к ним (а лучше на объект, где в данный момент бурят). Бурильная дрель (или как там она называется) - штука весьма и весьма габаритная. Она просто-напросто не подлезет в Ваш угол. Придётся бурить с наклоном влево и вверх, => опустить отверстие, чтобы не задеть плиту перекрытия.
  2. Недавно пришлось делать такое отверстие в стене производственного здания - кирпичное, 80 см, "монолитное" (т.е. без всяких там пенопластовых вставок). Инженеры ОКС сказали "200 мм фигня, делайте, на несущую способность не влияет".
    3.
Fresh написал : напуск у перемычки 200 мм
Начальник того же ОКСа на мой вопрос о напуске ответил железным голосом: "Минимум - кирпич!!!" Т.е. 25 см. Потом у себя в новостройке специально расковырял штукатурку - больше 18 см нигде не обнаружил. Так что Ваши 21 см, скорее всего, не попадут на перемычку. Впрочем, коронке и бетон нипочём.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
02.09.2012 в 20:46:03
Посверлил 6мм сверлом в том месте где должно быть отверстие, сверло проходит штукатурку антиметра 3-4 и упирается во что то твердое, видимо перемычка. Можно ли бурить ниже перемычки?
Fresh
Fresh
Рига
02.09.2012 в 22:27:53
Roman Genna написал : упирается во что то твердое, видимо перемычка.
Roman Genna написал : Можно ли бурить ниже перемычки?
..лучше там где задумали.
RSO написал : Впрочем, коронке и бетон нипочём.
,если кирпич,можно было без грязи (с пылесосом..)
Ким
Ким
02.09.2012 в 22:32:19
RSO написал : Найдёте фирму-бурильщика - .....
А это правильное предложение, сразу не обратил внимание. А ведь действительно, станина может не встать между стеной и трубой отопления .....
В принципе, можно. Обычно считается нормой то что плита/перемычка лежит на опоре не менее 150мм. У Вас же больше получается .... Придется воздуховод опускать вниз ....
КАТРАН
КАТРАН
03.09.2012 в 21:05:17
Roman Genna,
Бурю и долблю часто именно в этом месте,вопрос можно не можно-не ко мне,отверстие подходит вплотную к плите перекрытия,но не задевает его.Последнее такое отверстие сделал форумчанину azh122.
RSO,
Имею бурильную машину хилти дд-160,станина у нее шириной 240мм-ну и что?Все зависит от платежеспособности клиента,через проставки креплю ее и спокойно бурю.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.09.2012 в 16:49:14
КАТРАН здравствуйте! Получается примерно так, что часть перемычки попадает в зону бурения , т.е. так как на рисунке. Насколько это опасно - незнаю, но все таки задеваются несущие конструкции.
Были ли у Вас в практике когда приходилось бурить часть перемычки.
