andron01
andron01
02.09.2012 в 11:36:06
Какую стеклосетку лучше использовать при шпаклевании стен? Какого производителя? Или особой разницы нет?
Когда шпаклюют с сеткой, то на стыках 2-х полотен сетки делают перехлест? Или просто укладывают в стык? Я так понимаю, что сетка используется для армирования. Если же перехлеста не делать, то будет разрыв в армировании, что не есть хорошо.
mihamaster
mihamaster
02.09.2012 в 16:29:58
andron01 написал : Какую стеклосетку лучше использовать при шпаклевании стен? Какого производителя? Или особой разницы нет?
Особой разницы нет.Вопрос в том,надо ли это вообще?Если поверхность под покраску,тогда лучше клеить стеклохолст.Если под обои,то вообще не надо.Конечно,если у вас не "проблемно-деревянная"основа.
koris
koris
Волгоград
02.09.2012 в 19:14:59
andron01 написал : Когда шпаклюют с сеткой, то на стыках 2-х полотен сетки делают перехлест?
да
mihamaster написал : Вопрос в том,надо ли это вообще?
+1!
andron01, какая стена у Вас?
всё в голове (с)
andron01
andron01
03.09.2012 в 01:34:28
koris написал : andron01, какая стена у Вас?
Вот такая: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168801
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.09.2012 в 01:37:58
сетка различается размером ячейки,больше размер,для более грубых работ.клеить надо в перехлёст,частично спасает на газобетоне,и на других проблемных материалах.
Труженик
Труженик
03.09.2012 в 01:45:37
Ячейка сеточки вам нужна 5 Х 5 мм. Перехлест да, необходим. Производитель не имеет значения. Проблемные места, где трещины, я бы Унифлотом прошелся, он не так трещит
andron01
andron01
03.09.2012 в 11:48:08
Труженик написал : Ячейка сеточки вам нужна 5 Х 5 мм.
Мне казалось, что при шпаклевании используют более мелкую ячейку.
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2012 в 01:37:55
Сетка вашу трещину не спасёт. Как слону дробина.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2012 в 01:40:17
AndyMirror написал : Сетка вашу трещину не спасёт. Как слону дробина.
предложите альтернативу.
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2012 в 01:44:14
Евгений Можа написал : предложите альтернативу.
Нету альтернативы. Если несущая конструкция треснула, то се ля ви.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2012 в 01:49:02
AndyMirror, ну и к чему ваш пост тогда был? а вдруг спасёт,чтож вы хороните раньше времени,сеткой пройдёт,полость замажет,пошпаклюет хорошенько,потом обойки или флизелин,глядишь и нормально будет. Ну не перекладывать же стенки)) хотя можно гипроком зашить,по минималке,или на худой конец приклеить под грибёку.
