rem273
rem273
04.09.2012 в 21:37:29
Kvost написал : О-па, а не левак ли мне (вернее, не мне) попался? И модель вроде эта же самая.
Kvost написал : потому, что щёткодержатели тупо из полосы согнуты, без перфорации или гофрирования...
Похоже-таки - да, левак... :)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.09.2012 в 06:34:24
Можно ли болгаркой грубо отшлифовать дерево так, чтобы не наделать ям? И что лучше юзать для этого - тарелку с листом наждачки, или лепестковый круг? А финиш можно уже ЭШМ сделать.
Elf
Elf
Саратов
05.09.2012 в 15:26:30
Еврей написал : Можно ли болгаркой грубо отшлифовать дерево так, чтобы не наделать ям?
При некоторой сноровке можно. Тарелка предпочтительней, т.к. позволяет приложить шкурку всей плоскостью. Лепестковому кругу мешает лечь вал болгарки - выступает за плоскость круга (во всяком случае на DeWalt 28136), поэтому шлифовать приходится только кромкой.
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.09.2012 в 15:35:54
Еврей, хоть что. Я тарелкой пользуюсь, но плоскостью не прижимаю. никаких ям нет. Тут все от оператора зависит.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.09.2012 в 18:32:07
Tipchic написал : Тут все от оператора зависит.
В том то и вопрос, никогда раньше этого не делал... Какие приемы? Не давить сильно, водить по детали короткими, но быстрыми движениями, угол к плоскости должен быть как можно меньше. Правильно? Да, болгарин на 125 с регулировкой оборотов от 2800 - может, имеет смысл выставить минимальные? Или нет?
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.09.2012 в 18:51:37
Шкуркой на 100-120 ям не наделает даже паралитик. Просто стоит купить и попробовать. Регулировка хорошо. Но вот n-p-n говорит, что ему комфортно работать УШМкой на 1.5кВт только. Меньшей мощности при регулировке оборотов легко давятся.
У меня УШМ без регулировки. 840вт и 11 000 оборотов. Работал шкуркой 100. Все отлично. Через интернеты такие вещи объяснять почти невозможно. Круг с липучкой на 12500 оборотов стоит рублей 50. УШМ можно взять у друга на 5 минут. Тогда станет ясно что нужно.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.09.2012 в 18:58:53
Болгарка своя, но да, давится легко на пониженных - 800 ватт всего. Потренируюсь на каких-нибудь обрезках шкурой на 100.
n-p-n
n-p-n
07.09.2012 в 23:54:32
Ньюансов в такой работе — масса. Уже набрал статистику.
  1. Сырое дерево — забивает зерно. Причём какой-то фигнёй, которая, то чистится легко стальной щёткой, то, как клей прилипает.
  2. Смолистые, особенно с торца — залепляет классически.
  3. Сухое дерево — как правило, снимается хорошо, только сильно пылит.
  4. Но бывает, что и сухое забивает шкурку каким-то папье-маше :(
  5. Чем шкурка новее, тем быстрее съём. И тем быстрее забивается.
  6. Чем выше скорость, тем больше греется шкурка, что вызывает слипание грязи с зерном.
Снимаю наклонённой тарелкой, конечно. Градусов 5 наклон. Веду вскользь, чтобы край диска не задирал неровности. Иначе будет водить по поверхности и лохматить волокна (ясно, что лучший съём — поперёк волокон, но от края к центру.)
Что характерно. Работал без стабилизатора, что-то часто срабатывала защита, УШМ останавливалась. Надоело кнопку перещёлкивать, уже стал жалеть, что защита не механическая, как у Макиты ;) Включил через стабилизатор — всё нормально. Хотя гружу и больше, чем при срабатывании. Вывод: защита срабатывает раньше времени, если напряжение в сети просело.
Поставил 2 доп.ручки (обе антивибрационные) Вначале, чтобы менять руки. Потом, как-то долго работал в одну сторону. Дай, думаю лишнюю ручку сниму. Усилилась вибрация. Чудеса. Но поставил назад — гасит вибрацию даже, если за неё не браться рукой! Резонанс какой-то или вроде того. Но факт. Ощутимый.
n-p-n
n-p-n
08.09.2012 в 15:23:31
Выложил видео срабатывания ложного электронной защиты. Видно (и слышно по звуку), что нагрузка рядовая. Скорость — сперва 4,5, позже поставил на максимум (6), не помогло ;)
Oneman
Oneman
Челябинск
08.09.2012 в 16:03:33
n-p-n написал : Выложил видео срабатывания ложного электронной защиты.
А в чём ложность? Про это писал А.Климанов в теме про б-ки Флекс, хочешь "чуствовать" машинку - бери по-мощнее и без КБС, тогда по звуку будешь определять где поднажать, а где ослабить. n-p-n, а не хотите ли зделать фотки, что у Этой Хитачи под капотом? И ещё вопрос, соответствует ли её вес заявленному 2,0 кг?
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.09.2012 в 16:08:05
Пыли меньше чем когда я соткой шлифовал... там такой фонтан четкий был и пылью засыпало все на 4 метра в радиусе... .
