Садовод
Садовод
Вологда
02.09.2012 в 23:04:08
Просто есть цемент и вода а песка нет надо кое что подштукатурить.
Stroyka
Stroyka
Пушкино
02.09.2012 в 23:24:34
Штукатурить чистым цементом нельзя.
mihamaster
mihamaster
02.09.2012 в 23:27:17
Садовод написал : Цемент с водой вообще смешивают или только с песком?
Так вы замесите на пробу маленько и увидите.Опять же,смотря на что наносить будете.Со слабой поверхности может отвалиться.
Садовод
Садовод
Вологда
02.09.2012 в 23:40:27
Так мне немного там яму заделать да заровнять
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2012 в 00:31:12
Песок то найти не проблема. На крайняк с землёй смешайте.
Садовод
Садовод
Вологда
03.09.2012 в 00:33:03
Так без песка то получится что нибудь?
Грэй
Грэй
03.09.2012 в 08:02:20
Садовод написал : Так без песка то получится что нибудь?
без песка будет сильная усадка - сильно потрескается и уменьшится в объеме. Даже если не отвалится по причине усадки , то за один раз точно не заделается - после высыхания сверху ещё раз наносить придётся.
DV1
DV1
03.09.2012 в 08:29:02
Заделывал в своем подвале, выбоины примерно до 20 см в диаметре, пару метров штробы с трубой. Раствор делал без песка, замешывал немного, литра по два за раз. В принципе держится уже несколько лет, но все в трещинах. Где глубокие ямы заделаны, держится довольно крепко, где же тонкий слой (1-3мм), то отстает от бетонной стены и осыпается.
Садовод
Садовод
Вологда
03.09.2012 в 11:57:28
Так никто не подскажет оптимальные пропорции воды и цемента?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.09.2012 в 12:29:43
Садовод написал : оптимальные пропорции воды и цемента
Так смысла же нету в этих "оптимальных" пропорциях, если без песка. Какая Вам разница, месите как удобнее.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
03.09.2012 в 13:09:33
Садовод написал : а песка нет
На Белом озере не судьба немного набрать? В волгоградской области да песка нет...
