парадокс
парадокс
27.08.2006 в 18:29:01
PVA78 написал :
  1. Залез на сайт представителей фирмы Proxxon
И немножко ошиблись адресом. Правильный вот http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment.jaw;jsessionid=CQfMPB9iDSepIxqo вышеупомянутая конторка же здесь уже обсуждалась, ( если захотите. дам ссылку) а для ваших работ нужна вот эта машинка http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS_12E.jaw
  • действительно держит момент от 3 000 об\мин. на сайте есть и адреса добросовестных продавцов.
guron
guron
Зеленоград
29.08.2006 в 13:19:13
PVA78 написал : Здравствуйте появилась необходимость просверлить отверстия в фольгированном стеклотекстолите и возник вопрос чем сверлить.
  1. Сначала склонился к покупки движка ДПМ или ДПР и цангового патрона для насадки на вал. Но когда узнал , что цена движка ДПМ в районе 500 руб, а ДПР еще дороже, плюс покупка цангового патрона, плюс источник питания. Итого набегает сумма под 1000 руб плюс время на сборку всего этого. Кажется не самый лучший вариант.
  2. В магазинах электроинструментов мне предложили купить дремель (бормашинку) в принципе цена на недорогие дремели в районе 1000 - 1500 руб (например Skil стоит у нас 1250 правда без гибкого привода), что не намного дороже первого варианта, зато приобретаешь инструмент, так сказать,широкого профиля. Но полазив в интернете выяснил, что данные устройства не очень годятся для сверления, так как сверление рекомендуется выполнять на оборотах не более 3000 - 5000 и, для некоторых материалов, еще ниже, а дремели зачастую имеют нижний предел 10000, и при сверлении на таких оборотах обычные сверла выходят из строя, а покупать дорогие в лом. И плюс ко всему данные устройства на низких оборотах имеют малый момент, что тоже не способствует их применению для сверления.
  3. Залез на сайт представителей фирмы Proxxon (http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/28515.htm) и увидел низковольтную бормашинку Proxxon Micromot 50/ЕF с трехкулачковым патроном на диаметры от 0,3 до 3,2 мм. Обороты от 5000 до 20000 и обещают, что "Управление фазовым углом и обратная связь позволяют сохранять большой момент даже на малых скоростях". Мощность всего 40 Вт. Как вы считаете подойдет ли данное устройство для моих целей и не будет ли низкая мощность помехой для использовангия данной машинки для например резки, пропиливания пазов в листовых металлах небольшой толщины, шлифования.
вообще то платы сверлят на гораздо более высоких оборотах, начинающихся тысяч от 100 в минуту, ищите по производителю сверел, вот например ссылка на моих соседей, которые торгуют сверлами :) :) http://www.etechnology.ru/docum33.php?grope=2 - табличка с типами сверел и режимами. Обратите внимание на скорость подачи :)
парадокс
парадокс
29.08.2006 в 17:00:31
сто- не сто, а 50 000 об\мин тоже есть. http://www.paradox.spb.ru/7/0.jaw
парадокс
парадокс
29.08.2006 в 17:01:23
а сверлят разные платы по разному, зависит и от диаметра сверла, и от материала тож
29.08.2006 в 17:39:15
Вот все говорят, что нужно 50-100 тысяч об/м для сверления стеклотекстолита... Следует ли из этого, что, скажем, вот такой вот дрелью http://www.chipdip.ru/product0/205146415.aspx и сверлами 0.7-3мм ничего просверлить не выйдет? :)
guron
guron
Зеленоград
29.08.2006 в 18:12:32
SharD написал : Вот все говорят, что нужно 50-100 тысяч об/м для сверления стеклотекстолита... Следует ли из этого, что, скажем, вот такой вот дрелью http://www.chipdip.ru/product0/205146415.aspx и сверлами 0.7-3мм ничего просверлить не выйдет? :)
Да сверлят их на любой скорости, просто PVA78 не уточнил, откуда он знает, что рекоммендуется сверлить при оборотах 3000-5000, вот я типа и противопоставил, что взрослые дяди сверлят платы на жутко высоких оборотах. А смысл в том, что они делают 1000 плат в час(это для масштаба на самом деле не совсем так процесс изготовления в разы дольше) и если сверлить на низких оборотах - просто сорвут все сроки. А автомат сверлит несколько отверстий (если не десятков) в секунду (при работе выглядит, как швейная машинка, только ход меньше). Я сам лично сверлил отверстия на обычном св. станке "Kommunaras" на скорости порядка 500 об/мин, и дремелем (дремель в магазине появился раньше проксонов, хотя он дороже) на 30000 об/мин проблем не было. Так что берем любую "дрель" с минимальным биением, желательно на штативе и сверлим наздоровье на любых оборотах, единственное, что на сверла есть ограничения по оборотам - надо смотреть.
парадокс
парадокс
29.08.2006 в 19:01:35
вот и станинка для бормашинки понадобилась... http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/MB140S.jaw а биения у проксона меньше всех в этой ценовой группе- это и так всем известно.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
29.08.2006 в 20:14:24
Станочик для сверления. Всерла от 0,5 до 8 мм, ход сверла приличный за счет подъема столика и опускания всего агрегата на стойке.
IS
IS
Челябинск
29.08.2006 в 21:17:21
У меня на работе точно такой станок. Только ключ не на цепочке, а на куске коаксиального кабеля :)
Подъемный стол все же менее удобнен, чем классический опускающийся шпиндель. Впрочем, небольшие детали/платы сверлить вполне нормально, но вот со средними по размеру уже возникают проблемы.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
29.08.2006 в 21:29:38
Средние, приходиться отворачивать станок в бок и платы держать ручками.
парадокс
парадокс
29.08.2006 в 21:36:15
аналогичная фигня- http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/TBM220.jaw
