Собственно, вопрос с диммированием. В общем, понятно, что есть драйверы с постоянным током, постоянным напряжением. А дальше есть аналоговое (когда, соответсвенно, либо ток, либо напряжение варьируется) или ШИМ (когда диод быстро мерцает) диммирование.
Если у меня на диодном светильнике написано 350mA, могу ли я использовать с ним драйвер с постоянным напряжением и ШИМ (PWM)?.. Например, такой:
В принципе, если используется ШИМ, какая разница - постоянный ток или напряжение? Разница ведь почувствуется только при колебаниях напряжения в сети, правильно?..
