BoriSerj
BoriSerj
05.09.2012 в 18:25:31
Дима64 написал : Радиаторы хорошие!!! Сделай красивый экран с заходом на трубы вертикальные. Радиатор у окна???
Нет, до окна не дотягивает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2012 в 20:51:20
BoriSerj написал : до окна не дотягивает
Тогда лучше бы перевесить (или заменить) под окно.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2012 в 23:28:13
ВТБ! написал : Можно попросить фото?
ничего нового вы там не увидите, так как 2 стояка было изначально :) а фото выкладывал год назад...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2012 в 13:01:23
Олегович написал : 2 стояка
Я-то подумал, что два на один стояк.
Неспешно размышляю о замене одного конвектора не по центру окна на два радиатора под боковыми створками.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.09.2012 в 15:49:57
2 на один стояк, тоже имеются :) заказчика вижу постоянно, соседи по парковке, говорит зимой все грело отлично...
выбирайте, какой вам вариант больше нравится...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2012 в 19:19:39
Олегович
Два байпаса на первом фото смотрятся забавно. :) Можно было обойтись несмещённым зауженным, но так прикольнее.
Схема на третьем фото будет эффективна только при нормальной циркуляции. Я бы вовсе предпочёл опустить дальний радиатор ниже и сделать одностороннее подключение.
Олегович написал : какой вам вариант больше нравится
Мне больше нравится одна батарея метра полтора длиной. :) Но заводской сборки таких нет, а к магазинной нет доверия. :(
Олегович
Олегович
Эксперт
06.09.2012 в 21:45:52
ВТБ! написал : Мне больше нравится одна батарея метра полтора длиной.
я вам соберу любой длинны от 0 до + бесконечности (фото), в этом нет проблем...впрочем с этим любой слесарь с радиаторным ключом и нормальными прокладками справится...насчет гарантии, у меня тоже продавцы в магазине через раз справлялись, хотя у меня еще ни разу не текли, кроме 1го рифара, но у них форма просто такая, требует особых прокладок.
ВТБ! написал : Два байпаса на первом фото смотрятся забавно.
симметрии ради, несмещенный зауженный хуже бы работал на две батареи чем 2 смещенных и зауженных...тем более там стояк 1", 1/2" слишком узко, желательно 3/4, а подводы же 1" к радиатору не сделать...
ВТБ! написал : Схема на третьем фото будет эффективна только при нормальной циркуляции.
видимо так и есть, да и не должно ей быть плохой в новостройке...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2012 в 23:05:08
Олегович написал : любой слесарь с радиаторным ключом и нормальными прокладками справится
Вернее сказать, должен справиться. Но иногда почему-то не справляется. И опрессовку опускают как ненужный этап.
Если соединение уплотняется тором в кольцевом канале, то затяжка до контакта металла с металлом и ошибиться сложно. А если плоскими прокладками? Слесари с динамометрическим ключом мне на глаза пока не попадались.
Кстати, а что будет, если соединить два Рифар Монолит?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.09.2012 в 23:18:42
ВТБ! написал : Кстати, а что будет, если соединить два Рифар Монолит?
это невозможно с одной стороны, так как в природе отсутствуют радиаторные нипеля на 3/4", хотя с другой стороны с помощью нипельфикса от Rems я его мог бы сделать...правда не пробовал еще я нипеля делать для радиаторов, но это возможно...
или на сварке, а потом покрасить балончиком...вот и проверим полноценный биметалл или нет :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2012 в 18:22:03
Олегович написал : в природе отсутствуют радиаторные нипеля на 3/4"
Я имел ввиду соединить американками, к примеру. Будет ли равномерный прогрев обеих батарей? Подразумеваются верхняя подача, умеренная циркуляция и разумный уклон.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.09.2012 в 20:54:49
ВТБ! написал : Я имел ввиду соединить американками, к примеру.
с одной стороны получиться, где правая резьба, то есть справа, в левом радиаторе, а слева в правом вы что будете вкручивать? чудо-американку с левой резьбой? я такие не встречал :)
