Mozger
Mozger
04.09.2012 в 19:19:03
Деталька служит фиксатором крепления кухонной панели к посудомойке.
Материал: алюминий Полная высота - 20мм Расстояние от нижней площадки до запорной площадки шпинька - 11-11,5мм На нижней стороне площадки стоят буквы DX
Собственно, проблема в том, что ищется такая же, но с расстоянием до запорной площадки - 8 мм
AlexKa
AlexKa
Орел
05.09.2012 в 18:35:52
not found :confused:
кухонщик
кухонщик
05.09.2012 в 20:35:00
Это спец. Фигня для крепления фасада к ПММ, они, как, самостоятельный вид крепежа не существуют. Помоему, это от SMEG.
sanya1965
sanya1965
05.09.2012 в 21:46:52
кухонщик написал : Это спец. Фигня для крепления фасада к ПММ, они, как, самостоятельный вид крепежа не существуют. Помоему, это от SMEG.
может винт М8 завернуть на нужную глубину и не париться?
Mozger
Mozger
06.09.2012 в 00:23:40
Спасибо. Видимо, придется выточить полукружки толщиной 3мм и приклеить двухсторонним скотчем к запорным площадкам, а потом довести надфилем.
Evgendalf
Evgendalf
06.09.2012 в 03:17:21
Может утопить площадку в фасаде?
Mozger
Mozger
06.09.2012 в 09:35:02
Хорошая идея, но опасаюсь МДФ стамеской потрошить. Никогда не делал.
Evgendalf
Evgendalf
06.09.2012 в 17:20:44
Mozger написал : Хорошая идея, но опасаюсь МДФ стамеской потрошить. Никогда не делал.
Возьмите кусочек МДФ, потренируйтесь ;) К примеру, обрезок косяка МДФ. При острой стамеске проблемы никакой, проще чем работа по древесине, сам только-только делал выборки под язычок замка на четырёх косяках МДФ. МДФ хорош слоистостью, что позволяет достаточно ровно снимать горизонтальные слои. Ну и иметь ввиду уменьшение требуемых шурупов.
Mozger
Mozger
07.09.2012 в 12:23:10
Спасибо. А предварительное оконтуривание углубления сделать обычным ножом?
Evgendalf
Evgendalf
07.09.2012 в 12:49:59
по облицовочному ламинату? Да, я бы макетным ножом прорезал. Ну ещё сперва мелким сверлом или шилом углы бы обозначил
