Pinky
Pinky
05.09.2012 в 17:02:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так -- инструмент использую не по назначению или руки не оттуда растут. Решила шлифануть стеночки. Руками змучилась тереть и решила купить простенькую шлиф машинку. Тем более пол в будущем обновить собиралась. И вот привезла это счастье домой и нечего у меня не получается. Т.е. установив шкурку номером 400 продираю по бокам намного больше этого номера. Полосы углубления остаются там где щкурка трется о край плотформы. Т.е. соприкосновение с поверхностью только в двух местах а не всей платформой. Может все дело в том что платформа жесткая, металическая? Бывают другие? Подскажите что делать. Научится работать с этой (Ryobi) или купить получше. Может шкурки с другой положкой или рамка мне помогут? Спасибо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2012 в 17:36:56
Pinky написал : Может все дело в том что платформа жесткая, металическая?
Возможно вогнутая, проверьте линейкой.
sanya1965
sanya1965
05.09.2012 в 17:48:19
Pinky написал : ...Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
  1. Вести машинку в направлении движения ленты, а не поперек
  2. Зерно 40-80-120, а не 400
  3. Проверить платформу, скорее всего у вас вогнутая. Обычно это проверяют при покупке, особенно если девайсы недорогие.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.09.2012 в 18:03:22
про платформу уже сказали ... еще опыт нужен . вам бы потренироваться , так сказать почувствовать инструмент надо ... и дело пойдет :)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
05.09.2012 в 18:36:16
вогнутая платформа, это редкость даже для китая. а вот вогнутая стеночка может быть. 400 тый номер и лента. Этим номером обычно дерево в глянец приводят. Попробуйте другую ленту, зерно 80. и не напутайте со стрелками, стрелка на ленте, должна смотреть в туже сторону что и на машинке и попробуйте шлифануть какой нибудь другой кусок деревяшки.
BOGA
BOGA
05.09.2012 в 18:48:41
Pinky написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так -
Здравствуйте. http://www.google.ru/search?q=Ryobi+Belt+sander&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=cGVHUP7bNcSL4gS3i4CYAw&ved=0CAwQ_AUoAw&biw=800&bih=444 http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&biw=800&bih=444&tbm=vid&q=Belt+sander&oq=Belt+sander&gs_l=serp.12..0.245805.245805.0.255562.1.1.0.0.0.0.544.544.5-1.1.0...0.0...1c.8MmVhz09o5w Вобщем полюбопытствуйте в таком ключе...лучше один раз увидеть!
Pinky
Pinky
05.09.2012 в 18:52:52
Спасибо. Платформа действительно вогнутая. Визуально четверть миллиметра под линейкой. И капельку выпуклая в перпендикулярном направлении. Что с этим делать? Назад в магазин, в сервисный центр или она сама со временем сотрется до ровной плоскости? Чувствую что дурной вопрос. Но вывернутая наизнанку мелкая шкурка платформу выправит быстрее? А что значит вогнутая стеночка? 400 была взята для перестраховки. Вручную стеночку (от шагрени краски) шкурки 180-240 очень даже нечего. Но шлиф машинкой стенку
трогать не буду, боязно.
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
05.09.2012 в 19:14:18
Pinky написал : Платформа действительно вогнутая. Визуально четверть миллиметра под линейкой. И капельку выпуклая в перпендикулярном направлении.
Это не делает погоды, плоскость как для ленты вполне нормальная.
Pinky написал : А что значит вогнутая стеночка?
то что вы шлифуете, может оказаться вогнутым по центру.. Я шлифовал доску, по центру шлифует, по краям нет. оказалась выпуклой на 3 мм. Хотите проверить всё наверняка, зарядите ленту с номером 80, возьмите брусок сосны и отшлифуйте. будет такая же байда, в магазин или СЦ.
Pinky
Pinky
05.09.2012 в 19:29:06
Про стенку поняла, нет стенка ровная, и данный эффект на других плоскостях тоже присутствует. По ссылкам посмотрела. Связи с этим вопросы Графитовая или пробковые пластины только в девайсах подороже? Рамка будет бесполезна если нет регулировки поперечного угла?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2012 в 19:36:36
Pinky написал : Платформа действительно вогнутая. Визуально четверть миллиметра под линейкой. И капельку выпуклая в перпендикулярном направлении. Что с этим делать? Назад в магазин, в сервисный центр
Или сдавайте или в сервис, с такой подошвой шкурка будет прижиматься только по краям. Или меняйте стиль работы машинкой, как советовали выше.
Pinky
Pinky
05.09.2012 в 19:46:48
И все же Разочарование осталось.Я ведь думала будет как руками, только быстрее. Надеюсь это разочарование именно дешевым инструментом. Я в фотиках хорошо рабираюсь, вот и купила себе за 50 тыс. А инструмент... регулировка скорости есть, блокировка кнопки есть, а что еще надо? А оказывается и подложки разные и регулировка по осям и еще наверное что то важное если углубится в тему. Есть еще момент неприятный, если машинка навесу на руках (вертикальная стенка), то она легко перекашивается (у меня) и шкурка сползшая на край платформы делает борозду.Решается тренировкой или есть смысл сузить шкурку? Вывод: Не гонялся бы ты поп за дешевизною...
