Rudesp написал :
...выкладываем парапет из пеноблока. а на него сверху стеклопакет, а штатный из алюминия снять...
я так и сделал
снизу пирог
родная нижняя секция
потом ЭППС и газобетон 100 мм
сверху
убрали родные рамы и на газобетон пвх окна
получилась ступенька в плоскости витража ну да лана
надеюсь зимой не замерзнем
Russo написал :
и так и так ваша идея с приборами для готовки еды в данном помещении крайне неудачна. большая влажность при готовке будет конденсироваться на остеклении.
И даже не только в этом дело.
Rudesp, Вы занимаетесь готовкой (еды) ? Крайне неудобно удалять плиту от рабочей зоны ( столешница, мойка, посудомойка....).
По теме : Стены (парапет) лучше утеплить так - утеплитель (мин.вата или ппс), затем газобетон (пеноблок). Ибо пеноблок утеплителем не является, хоть и обладает сравнительно низкой теплопроводностью. Окна менять. Обратите внимание на мосты холода ( узлы крепежа).
При больших площадях остекления эффективно работают внутрипольные конвекторы . Правда цена у них немаленькая. Можно и теплым полом обойтись.
otyan написал :
Внутрипольники на свой страх и риск устанавливать на лоджии, жилищная инспекция может обязать при проверке вернуть систему отопления в первоначальный вид. Лучший вариант из внутрипольников Minib Т50 () это если решитесь. А если не решитесь то теплый пол.
SamSuSam написал :
Здравствуйте! Покажите свой результат? Чём дело закончилось? Имеется аналогичная проблема.
Давно уже известно , что расходы по переводу нежилого неотапливаемого помещения в жилое отапливаемое с грамотной системой утепления , отопления и вентиляции огромны и метр квадратный лоджии становится дороже метра квадратного самой квартиры . Если не хватает помещения , надо сразу покупать сколько надо , а не заниматься идиотизмом на лоджии , которая незапроектирована под дополнительную комнату .
Подруга на лоджии поставила окна пластиковые двойной стеклопакет, утеплила пол,а стены и потолок обшила вагонкой деревянной без утепления,открытой держит дверь в комнату с лоджии и никакого обогрева - температура на лоджии 20-25 градусов как в квартире в зависимости от погоды на улице,живем в Орле.
