28.05.2013 в 19:22:14
Гораздо лучше, проще и дешевле поставить повысительный насос на вводе. Например Grundfos
28.05.2013 в 20:25:44
ksiman Читал об этих штуках, правда рекламные буклеты - а если совсем маленького давление, как они помогают?
28.05.2013 в 21:15:08
А не пробовали решить проблему системным путём? Не пора ли водопровод в вашем доме менять? Сколько ему лет? Нормативный срок службы - 30 лет.
28.05.2013 в 21:30:09
midiar написал : ksiman Читал об этих штуках, правда рекламные буклеты - а если совсем маленького давление, как они помогают?
Этот насос самотёк поднимает до приемлемого для работы газовой колонки :)
29.05.2013 в 09:45:57
Я вот одного не пойму,если провод 2.5 мм2,то почему на всех схемах щитов автоматы на 16А или 25А...много споров на тему,какой автомат ставить 16А или 25А,но почему никто не ставит автоматы на 20А?
29.05.2013 в 10:17:04
Какие споры? 20А ставить можно, если нет оконечных розеток на 16А :) 25А на 2,5мм ставить крайне нежелательно
29.05.2013 в 14:00:20
Так что теперь на каждую розетку отдельный автомат и свой провод тянуть?Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?
29.05.2013 в 14:51:58
Cthutq написал : Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?
Пылесос 2200Вт и утюг 1900Вт будут нормально работать на одной линии 16А, даже не сомневайтесь :)
29.05.2013 в 16:01:40
Cthutq написал : Так что теперь на каждую розетку отдельный автомат и свой провод тянуть?Если в комнате две розетки на 16А от одного автомата 16А,то одновременно не включишь пылесос (2200Вт)и утюг(1900Вт)...
Характеристика стандартного автомата специально предусматривает довольно большую временную перегрузку. График есть в FAQ. Ни утюг, ни пылесос не работают часами непрерывно на номинальной мощности. Поэтому такой набор, скорее всего, будет нормально работать даже через автомат C10.
Cthutq написал : 25А на 2.5мм2 нежелательно,потому ставят 16А,почему ни 20А?
Например, чтобы в один удлинитель не включали два масляных нагревателя по 2 киловатта. С гарантированным горением либо розетки, либо удлинителя через час-другой.
29.05.2013 в 16:26:31
s1im,
29.05.2013 в 16:27:16
ksiman написал : Какие споры? 20А ставить можно, если нет оконечных розеток на 16А
совецкие розетки на 6а живут как то под 16а автоматом но это неправильно :)
