Доброго здоровья! Планируется каркасная обшивка стен ванной, устройство перегородки, столешницы под раковину. За обшивкой инженерные сети. Не могу определиться с выбором материала.
ЦСП- заботит проблема швов.
Влагостойкий ДСП- мало о нем знаю, но в программе "Фазенда" именно им обшивались стены ванной.
ГКЛв- сложность технологии (гидроизоляция и т.п.), относительная хлипкость.
Что посоветуете?
P.S. До середины отделка будет плиткой, выше - обои либо покраска
ZIDIZ написал :
Что посоветуете?
зачем заново изобретать велосипед?
можно конечно и аквапанели и еще какую-нибудь нано-инновацию применить, но у вас же обычная ванная комната (не спецпомещение).
обычный ГКЛВ 12,5(гидроизоляция не требуется), фирменный KNAUF профиль, шаг стоечных профилей 300мм, направляйки с дихтунгбандом.
если есть желание Флехендихт, то можно как я делал - промазать стык пол-стена с подъёмом на стену 100-150 мм (на случай ситуации вода на полу).
клей для плитки - влагостойкий, затирка - влагостойкая.
ГКЛВ - уже влагостойкий + дышит, плесени не будет, это лучший вариант.
