ильдар2008
ильдар2008
Уфа
09.09.2012 в 19:05:26
1 дырки пробивал сам для того чтобы поднять "окно" вентиляции 2 нас там кладовая ,с противоположной стороны стены у соседей ванная 3 дом новый 7 лет
trubo4ist
trubo4ist
09.09.2012 в 22:18:02
А не пробовали сверлить под углом снизу вверх? Жаль, что за стеной не нежилое помещение. Т.е. пробивка завала возможна только от Вас. Это сложно, но можно сделать. Правда, понадобятся терпение и труд. Ручной.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.09.2012 в 08:43:10
Спасибо за ответы .Сверлить попробую.Может есть какая та особая технология пробивки
mstrct_lab
mstrct_lab
10.09.2012 в 10:03:37
Товарищи, похожая задача, не понимаю..
делаю санузел. В туалете - вент - короб с дыркой, от этой дырки крествоиной забирается воздух из туалета и ванной. Случайно засунул туда руку , оказалось, что ниже дырки все забито.. Пробовал выгрести рукой, но не получается.
Слышал, что каналы в венткоробах делятся по квартирам, поэтому не знаю на сколько это страшно для меня и/или соседей. Что делать?
Дом П-44м, 5 этаж 6 ти этажного дома.
И еще, строителям, видимо, пришлось "подрубить" венткороб, чтобы засунуть в перекрытие: если смотреть на фото, то есть нехилая щель от потолка ванной (слева) в ветн-канал.. Хотя не знаю, может это так и задумано?
ну и последнее, бывает, что при настежь открытых окнах дует из вентотверстий и на кухне и в санузле - это .. нормально?
надеюсь на вашу помощь..
Designman
Designman
10.09.2012 в 12:15:11
mstrct_lab написал : Товарищи, похожая задача, не понимаю..
Слышал, что каналы в венткоробах делятся по квартирам, поэтому не знаю на сколько это страшно для меня и/или соседей. Что делать? Дом П-44м, 5 этаж 6 ти этажного дома.
Может быть у вас все-таки дом П-3? У П44 один вент блок на кухне, а у П-3 два, стоят под 90% одни на кухне, а другой в туалете за трубами.
То что ниже отверстия есть мусор ничего в этом страшного нет - там как раз специально сделан карман для мусора.
mstrct_lab
mstrct_lab
10.09.2012 в 15:51:31
Designman написал : Может быть у вас все-таки дом П-3? У П44 один вент блок на кухне, а у П-3 два, стоят под 90% одни на кухне, а другой в туалете за трубами.
спасибо за отклик, да, два короба именно так, как вы говорите..
т.е. то что этот вентканал перекрыт мусором для соседей снизу - это нормально, т.к. это канал только для моей квартиры?
посмотрел серии домов, оказалось, что серия дома п-46М вот такой http://www.zdanija.ru/BuildingsGallery/p17_sectionid/82/p17_imageid/1383
Designman
Designman
10.09.2012 в 17:36:47
Ничего страшного - главное что-бы сверху забит не был )
Канал у вас вот такой конструкции:
mstrct_lab
mstrct_lab
10.09.2012 в 18:05:58
Designman написал : Ничего страшного - главное что-бы сверху забит не был )
уф, отлегло, :a спасибо, еще раз!!
а как считаете, щель с проходом в этот вентканал возле потолка ванной (см рисунок, если смотреть на рисунок то щель идет слева направо) можно оставить ? Или лучше запенить?
Designman
Designman
11.09.2012 в 11:31:36
mstrct_lab написал : уф, отлегло, :a спасибо, еще раз!!
Щель на фотке я чего-то не разглядел, но если есть - то конечно надо обязательно замазать алебастром или ротбандом.
mstrct_lab
mstrct_lab
11.09.2012 в 15:48:23
Designman написал : Щель на фотке я чего-то не разглядел, но если есть - то конечно надо обязательно замазать алебастром или ротбандом.
ок, спасибо, замажу. На фото щель не видна, т.к. находится слева (между шиферным потолком ванной и бетонным перекрытием) Если протянуть руку слева, между бетоном и шифером, то рука попадает в вентканал. К щели тяжело добраться , возможно всю щель не смогу замазать - не дотянусь рукой, но хотя бы частично.
А нельзя ли запенить щель? (может пожарные какие нормы не разрешают?) И.. можно ли использовать пластиковый-воздуховод-крестовину, которая будет вставлена для подвода вытяжки в туалет и ванную ? (Изначально стоял оцинкованный домик-крестовина)
Простите за дотошность и, возможно, неправильные используемые термины..
Designman
Designman
12.09.2012 в 00:03:43
mstrct_lab написал : ок, спасибо, замажу. На фото щель не видна, т.к. находится слева (между шиферным потолком ванной и бетонным перекрытием) Если протянуть руку слева, между бетоном и шифером, то рука попадает в вентканал. К щели тяжело добраться , возможно всю щель не смогу замазать - не дотянусь рукой, но хотя бы частично.
Можно и запенить только желательно из пистолета и в небольшом количестве - что бы пена канал частично не перекрыла после её расширения.
