baly
Брянск
09.09.2012 в 00:32:40
Malenna написал : Tesoro, если по вашему варианту, то брус становится внутрь металлического уголка -40 мм. какой формы тогда должны быть петли, чтобы брус остался невидимым за дверцей? Дверцу хочу из белого матового стекла, без пленки
брус фрезировать
baly
Брянск
09.09.2012 в 00:37:21
Tesoro, о
стеклении фартука подскажите?
baly
Брянск
09.09.2012 в 00:57:34
Malenna, подберите в каталогах меб. Фарнитуры желаемый метод открывания
Saverb5
09.09.2012 в 02:22:19
Брус фрезеровать.Пленку клеить все равно-это ваша безопасность.Стекло можно ненароком разбить,оно осыпется.Пленка его хотя бы удержит и никого не покалечит/не порежет
Malenna
09.09.2012 в 11:32:49
baly, а вы ссылку не дадите на онлайн каталог?
Saverb5
09.09.2012 в 12:08:49
Malenna, у GTV и Bluma есть петли
Malenna
09.09.2012 в 12:21:52
...всем спасибо за ответы! про пленку тоже поняла Подводя итог, если сейчас я говорю мастеру, чтобы в имеющийся металлический уголок он поставил брус 40*40, а край плитки по стенке слева закрыл пластиковым профилем 10мм, то возможно будет потом найти петли и врезать их в брус так, чтобы стекло открывалось от края этого пластикового профиля и брус с уголком остались невидимыми? Эстетика имеет большое значение.
Voldemar36
Воронеж
09.09.2012 в 12:58:24
Tesoro написал : Двери придется делать еще уже.Ставим закладную из бруса 40*40 и все,к нему крепим петли,если необходимо-фрезеруем брус под петли
Получается ниша из плитки.Красиво, удобно,гигиенично.Что предлпгаете Вы непонятно.Трубы, конденсат вывернет брус в спираль.
Malenna написал : Эстетика имеет большое значение.
За что и боремся.
Saverb5
09.09.2012 в 14:08:59
Сделайте нормальное фото короба вблизи,будет понятнее.
Voldemar36, если в коробе будет конденсат,то плитка на коробе долго не продержится.Трубы теплоизоляцией обернуть и проблемы не будет.
Voldemar36
Воронеж
09.09.2012 в 20:19:25
Вопрос технический,много неясностей.Согласен необходимо фото .
Tesoro написал : , если в коробе будет конденсат,то плитка на коробе долго не продержится.
Глупости не пишите.
PriZrak
Новокубанск
09.09.2012 в 21:39:16
Можно использовать и петли такого типа.Данная дверь так и поставлялась.И как бы их в Москве делают.При том,что коробка довольно тонкая.Поищите поисковиком стекляные двери для саун.Возможно там и решение найдете.Стекла там каленые,потому в пленке не нуждаются.Толщина стекла 8 или 10.
Voldemar36 написал : Получается ниша из плитки.Красиво, удобно,гигиенично.
Все правильно,только это бы делать до установки всего оборудования.Теперь поезд похоже ушел.
Malenna
09.09.2012 в 21:54:30
PriZrak, по вашим картинкам видно, что петли к стене крепятся, а у меня пока что только гкл и плитка поезд не совсем ушел, завтра нужно решить, делать ли вовнутрь стенки или нет
Voldemar36
Воронеж
09.09.2012 в 22:33:49
PriZrak написал : Стекла там каленые,потому в пленке не нуждаются.Толщина стекла 8 или 10.
Конечно,как вариант можно закалить стекло в стекольной мастерской.Стекло 8-10мм вес приличный.
Saverb5
09.09.2012 в 22:33:50
Malenna, были бы вы в Питере-помог бы,я профессионально занимаюсь изготовлением и монтажом стеклянных конструкций.Не слушайте "знатоков",пленку клеить обязательно,каленое стекло тоже бъется,иногда даже проще,чем сырое. Сделайте вы нормальное фото короба с нескольких ракурсов на нормальный фотоаппарат,я подскажу,как и что сделать
Voldemar36
Воронеж
09.09.2012 в 22:48:49
Tesoro написал : ,я профессионально занимаюсь изготовлением и монтажом стеклянных конструкций.
На коробах из плитки?
